Savoir si 1 ou N ouvrant(s) est/sont ouverts
Désolé si la question a déjà été posé, mais je n’ai rien trouvé.
Existe-t-il un moyen de savoir si 1 ou plusieurs fenetres ou portes sont fermés ou ouvertes ?
Par exemple, peut on utiliser un déclencheur générique [une fenetre s’ouvre] comme déclencheur d’un scénario ou un truc du genre ?
En 4.2 oui, regarde site de doc 4.2 manuel types
Je suis tombé la dessus :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.2/types
Si je comprends bien, en précisant bien pour chacun de mes capteurs leur type [detecteur], je pourrai utiliser #genericType(DETECTEUR)# == 1 ?
Et si je ne veux que les détecteurs du bas #genericType(DETECTEUR,#[BAS]#)# == 1 ?
C’est magique et exactement ce dont j’ai besoin.
Chaud, la 4.2 pour l’instant ou ca se tente ?
C’est tout à fait ça !
Chaud non, elle refroidit en attendant la stable :joy:
But backup is your best friend !
On est suffisament stable pour que je tente le coup, alors…
Je backup 3 fois et j’y vais…
Bon, passage en 4.2.5 niquel.
et les types, malheur quel bonheur !!
Bon du coup, j’ai testé avec des modules zwave aeotec.
#genericType(OPENING_WINDOW)# comme déclencheur => Ca détecte niquel si une fenetre s’ouvre.
#genericType(OPENING_WINDOW)# == 1 ne fonctione pas comme condition à l’intérieur d’un scenario, il faut virer les # # pour que ca fonctionne ==> genericType(OPENING_WINDOWS) == 1 fonctionne
En revanche, aucun moyen de détecter quand on FERME la fenetre.
genericType(OPENING_WINDOWS) == 0 ne donne rien. Une idée ?
Et avec les résumés et leurs virtuel ? En tout cas, cela affiche l’info dans résumé mais j’ai pas vérifié si elle était disponible dans le virtuel.
J’ai résolu en passant mes « ouvrants » en mode « serrure etat » (clic gauche et on choisit dans le menu)
Du coup, genericType(LOCK_STATE) == 5 quand on ferme et genericType(LOCK_STATE) == 6 quand on ouvre.
C’est genial !!!
Ah oui le coup des # il les met pas si tu passe par l’icône à droite du si. Faut que je les enlève dans la doc !!
Oui ça fonctionne bien aussi avec les résumés et leurs virtuels (et ça fonctionne avec toutes les versions de jeedom :wink: )
Oui et non, en 4.2 tu a les actions sur résumé. Que ce soit en dashboard/webapp ou scenario
https://doc.jeedom.com/fr_FR/concept/summary#Actions%20sur%20résumés
4.2 rules them all!
Pour son besoin, savoir si il a un ou n ouvrant d’ouvert, la commande info des résumés actuels est suffisantes … (en clair, je ne comprends pas ta remarque vs son besoin)
Les genericType() comble déjà son besoin, il a même solutionné le sujet. Je ne fais que compléter ta réponse …
