ok. et apres si j’eneleve la SD ca repart sur l’emmc . j’ai tout compris ?
Oui je pense mais je l’ai jamais fait, j’ai pas d’orangePi
Ok. Je te dirai à la fin.
ca donne ca ? je reboot ?
root@orangepiplus2e:~# sudo dd if=/dev/mmcblk1 bs=10M of=/dev/mmcblk0
1491+0 records in
1491+0 records out
15634268160 bytes (16 GB, 15 GiB) copied, 836.582 s, 18.7 MB/s
vas y
sudo reboot
après fais lsblk
root@orangepiplus2e:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0 179:0 0 29.7G 0 disk
`-mmcblk0p1 179:1 0 14.4G 0 part /
mmcblk1 179:8 0 14.6G 0 disk
`-mmcblk1p1 179:9 0 14.4G 0 part
mmcblk1boot0 179:16 0 4M 1 disk
mmcblk1boot1 179:24 0 4M 1 disk
zram0 254:0 0 50M 0 disk /var/log
zram1 254:1 0 1006.5M 0 disk [SWAP]
Nickel, là tu tourne sur la sd
tu le vois a quoi ?
C’est top ton truc !
Du coup si ca plante je remet la SD dans un orange Pi et il faut faire quoi comme commande pour la copier sur l’EMMC?
Le / représente la racine de ton système
Pour copier sur l’emmc regarde ton tuto:
sudo nand-sata-install
merci en tout cas ! c’est top
