Sauvegarde sd en image, qui ne fonctionne pas
bonjour à tous
voilà le topo
j’ai un jeedom qui fonctionne sur sur carte sd 32 go. installation effectuée avec le tutoriel sur le site, et rpi imager.
j’a fait une image de ma carte sd, en mode terminal (je suis sous mint) avec la commande dd… etc…
image a priori Ok
J’ai fait ensuite l’inverse j’ai ré-implanté l’image sur une carte sd et c’est là que ça commence, la carte de sauvagarde ne fonctionne pas.
j’ai refait plusieurs tentatives avec un ami, plus compétent que moi… sur différents rpi… idem…
J’ai essayé la commande de checksum, impossible à faire sur la carte initiale… au bout de 20 mn toujours aucun résultat.
j’ai besoin d’aide svp pour avoir une sauvegarde…
car l’objectif final c’était de faire un disque ssd pour me passer de cette carte
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bonsoir.
Si votre objectif est de faire une installation sur un SSD, procédez directement à l’installation de Jeedom sur le SSD et restaurez votre sauvegarde dessus.
oui ça ok
mais pourquoi mon image ne fonctionne pas, car pour l’instant l’objectif est bien d’avoir une sauvegarde.
Faire un dd sur une carte sd est vraiment à éviter. Le dd va écrire sur tous les bits de ton disque. Un seul bit ko, et ça foire !
En plus, les cartes SD n’aiment pas du tout.
Si tu veux faire une sauvegarde de ta carte sd, utilise plutôt une sauvegarde de type objet qu’un dd
Ce n’est pas vraiment une question pour ce forum en fait (le sujet c’est jeedom) et quasi impossible à savoir à distance surtout que vous ne fournissez aucun details:
Ce n’est pas comme cela qu’on fait une sauvegarde de jeedom.
BTW, mint n’est pas une distrib supportée non plus mais vous le savez déjà probablement.
bonjour
ok, c’est vrai que le sujet est un peu hors sujet…
et je me suis mal expliqué, jeedom n’est pas sur mint bien évidemment…c’est mon ordinateur ainsi que la commande de la copie de ma carte.
désolée, je vais essayer de trouver ma réponse ailleurs
bonne journée
ok je vais voir avec mon ami, pour qu’il m’explique cela
merci de ta réponse
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=31252
apres l’image fonctionne, faite avec Win32DiskImager
autre avantage la compression.
mais si tu n’as que Jeedom dessus MIPS à raison il faut repartir au propre avec la sauvegarde.
Bonsoir @joesab
Ou en êtes vous nous aimerions avoir un retour ! sans compter que cela peut aider la communauté
