j’ai une chaudière Saunier Duval IsoMax Condens et j’utilisais depuis le début le plugin vaillantcontrol qui fonctionnait très bien.
Il y a quelques jours, lors d’une màj andoid, j’ai été forcé de migrer vers l’application android Migo Link. Pour info, en même temps le logiciel interne du thermostat miPro Sense a changé.
Depuis, le plugin ne fonctionne plus, et je n’ai plus accès au compte Vaillant que j’avais créé pour le faire fonctionner.
@limad44 , connais-tu ce Pb et as-tu une solution? Le plugin Migo Thermostat peut-il maintenant le remplacer?
Merci de me donner ton avis.
Oui je connais le problème, je travaille sur un nouveau plugin depuis décembre mais leur App/Api change en permanence ce qui rend la réalisation compliqué d’autant plus que ce système et particulièrement sécurisé.
Pour l’instant l’essentiel fonctionne pour vaillant mais pour saunier il faut que  j’adapte le plugin.
Si tu es ok, il me faudrait tes identifiants par MP pour accéder à ta configuration et adapter le plugin. En suite je pourrais te faire tester.
Et non…
Infos envoyées par MP.
Pourtant ils annoncent leur solution comme open source.
Autant pour moi, ça fonctionne. Je n’avais pas vu qu’il fallait sélectionner le fabricant.
Je teste cela et te dirai ce qu’il se passe (plutôt demain).
Bonne soirée et encore merci pour ce dépannage rapide.
Il faut surtout regarder les commandes infos.
Pour le reste j’ai encore un peu de travail.
au niveau des infos, je n’ai pas trouvé de Pb, tout semble fonctionner.
NB: il y a qq fautes d’orthographe:
Par contre, les commandes QV qui fonctionnaient avant, ne fonctionnent plus maintenant:
Définir mode QuickVeto ==> Erreur
[2023-05-14 20:55:03][SCENARIO] Exécution de la commande  [Cellier][Th Zone 1][Définir mode QuickVeto] avec comme option(s) : {« background »:« 0 »,« title »:« 18 »,« message »:« 2 »}
[2023-05-14 20:55:03][SCENARIO] Call to undefined method MyVaillantApi\Clients\MyV_ApiSenso::_setZoneQV()
Consigne QV ==> Pas d’erreur, mais ne change pas la consigne
[2023-05-14 21:01:35][SCENARIO] Exécution de la commande  [Cellier][Th Zone 1][Consigne QV] avec comme option(s) : {« background »:« 0 »,« slider »:18}
Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour @limad44,
J’ai une chaudière Saunier-Duval avec un un MiProSense et un MiLink … et forcément l’application MiControl puisque ma maison a moins d’un an.
J’avais acheté le plugin Vaillant-Control à l’époque si tu te souviens, nous en avions discuté.
Il faut donc que je bascule sur ton nouveau plugin MyVaillant ?
Je te remercie
foire
Oui, je me souviens, oui pas le choix de basculer de plugin sauf si le passage forcé concerne tout le monde au même temps.
Le plugin MyVaillant est encore en beta…
C’est bien toi qui a deux zones ?
A bientôt
Re,
oui tout à fait.
Une zone RDC - Plancher chauffant + Une zone étage Radiateurs + ECS.
Souhaites-tu que je passe sur MyVaillant ?
Foire
Je pense pas que tu puisses y accéder (beta/privée)
Sinon on voit ça ce soir.
Pas de problème. Tu me dis si tu as besoin de tester en tout cas
Pour information ce nouveau plugin concerne uniquement les personnes ayant subit une mise à jour de leurs équipements (Vaillant/Saunier Duval) et/ou utilisent l’application MigoLink ou MyVaillant.
J’ai une nouvelle chaudière Saunier Duval (isoTwin) avec la passerelle MiLink V3. depuis qq semaines. Je suis tout d’abord passé par l’appli MiControl avec le plugin « Vaillantcontrol » qui fonctionnait parfaitement bien.
J’ai ensuite été « contraint » de passer à l’appli MiGo Link par Saunier Duval.
J’ai donc racheté l’autre plug in « MyVaillant » qui est compatible avec MiGo Link.
Le plugin est bien installé et la remontée d’info depuis la chaudière est ok.
Je réussi à passer le chauffage du mode ARRET à AUTO.
Par contre, mon problème est le suivant :
Lorsque je veux modifier par exemple la consigne depuis le plug in, j’ai le message suivant :
[2023-09-04 12:24:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Buanderie][Chauffage-radiateur][Consigne] : _rqstApi/_rqstApi/  rqst_Error 404(Not Found) at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/zones/0/quickVeto) : 404 Not Found Not Found -  at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/zones/0/quickVeto)
J’ai pas mal d’autres erreurs lorsque je veux interragir avec le plug in.
Merci pour votre aide !
A bientot !
Qu’à tu sélectionner dans la configuration du plugin ?
Merci pour ta réponse rapide :
dans la marque du thermostat, j’ai pris SaunierDuval/Belux/Grow (et la synchro était ok)
Le log détaillé :
[2023-09-03 14:53:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Buanderie][Chauffage-radiateur][Consigne] :  _set_zoneQV_temperature Invalid Temperature Or Format : 0.5
[2023-09-03 14:53:32][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Buanderie][ECS][Set Consigne Ecs] : _rqstApi/_rqstApi/  rqst_Error 404(Not Found) at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/domesticHotWater/255/temperature) : 404 Not Found Not Found -  at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/domesticHotWater/255/temperature)
[2023-09-03 14:53:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Buanderie][Chauffage-radiateur][Désactiver Mode QV_Manual] : _rqstApi/_rqstApi/  rqst_Error 404(Not Found) at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/zones/0/quickVeto) : 404 Not Found Not Found -  at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/zones/0/quickVeto)
[2023-09-03 14:53:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Buanderie][Chauffage-radiateur][Définir Mode QV_Manual] :  _set_zoneQV_temperature Invalid Temperature Or Format : 0
[2023-09-03 14:54:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Buanderie][Chauffage-radiateur][Consigne] : _rqstApi/_rqstApi/  rqst_Error 404(Not Found) at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/zones/0/quickVeto) : 404 Not Found Not Found -  at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/zones/0/quickVeto)
[2023-09-03 14:55:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Buanderie][ECS][Ecs-Boost On] : _rqstApi/_rqstApi/  rqst_Error 404(Not Found) at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/domesticHotWater/255/boost) : 404 Not Found Not Found -  at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/domesticHotWater/255/boost)
[2023-09-04 12:22:57][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Buanderie][ECS][Set Consigne Ecs] : _rqstApi/_rqstApi/  rqst_Error 404(Not Found) at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/domesticHotWater/255/temperature) : 404 Not Found Not Found -  at (/systems/6650385b-1809-41a0-8c6a-58200a35b6cb/domesticHotWater/255/temperature)
C’est quoi le modèle exact de ton thermostat ?
1- Effacer les logs
2- synchronisation
3- me transmettre les logs de synchronisation en MP
Le modèle du thermostat (la 2eme boite sous la chaudière) est un « MISET » (avec un écran déporté) relié à la passerelle MILINK V3 via le cable SBUS à la chaudière (IsoTwin Condens T26-CS/1).
J’efface les LOG puis relance la synchro. Je t’envoie les LOG en MP.
Grand merci pour ton aide !
Il semblerait qu’il y a des changements coté API, il faudrait que je regarde ça !
ok merci ! si je peux aider n’hésites pas !
