Sans pont et en Wi-Fi Direct
Actuellement le plugin CozyTouch n’est compatible qu’avec les ponts du même nom et non avec les équipements qui se connectent en WiFi directement, ce qui est de plus en plus fréquent.
Je possède depuis une semaine un ballon d’eau chaude Sauter Phazy 300l qui est dans ce cas. Le ballon est contrôlé depuis l’App Sauter mais il est également totalement compatible avec l’App Atlantic.
Ne trouvant pas une solution d’intégration dans Jeedom, le plugin SomfyUnified n’étant pas compatible non plus, j’ai testé une intégration dans Home Assistant et là, ça fonctionne. Alors je me dit qu’il serait super si le dev du plugin CozyTouch pouvait s’inspirer du travail réalisé sur HA pour rendre son plugin compatible.
Pour cela il faut disposer au moins d’un équipement de ce style. Je propose de lui communiquer mes paramètres de compte Sauter en MP et lui laisser l’accès pour modifier et tester son plugin. Je veux bien aussi être bêta testeur.
Voici le lien vers l’integration HA:
CozyTouch HA
Pensez-vous que cela soit possible ?
Merci beaucoup par avance.
Bruno.
