Bonjour @Bercolly,
Je viens d’installer une Debian 11.7 qui installe par défault python 3.9. Je me rend compte que le démon de votre plugin ne se lance plus car la commande python n’est pas reconnu. Sachant que le python 2 n’est plus supporté, avez-vous prévu prochainement une nouvelle version compatible python 3 ?
Si vous avez besoin de testeur, je peux installer une beta si besoin.
Merci pour votre retour.
Edit : j’ai l’impression qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le démon actif. La télécommande est fonctionnelle sans…
J’ai tenté une réinstallation des dépendances pour vous transmettre les logs (sudo: python: command not found à la fin) :
Requirement already satisfied: websocket-client in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.5.1)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Collecting rijndael
Downloading rijndael-0.1.1.tar.gz (16 kB)
Preparing metadata (setup.py): started
Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
Building wheels for collected packages: rijndael
Building wheel for rijndael (setup.py): started
Building wheel for rijndael (setup.py): finished with status 'done'
Created wheel for rijndael: filename=rijndael-0.1.1-py3-none-any.whl size=17580 sha256=8d49ae76dd9629bc674ad92ecac21965895f511ae695b524a758bbb3cc637127
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/68/c4/7c/a6e60fa92d2f69db76d847f03ed29b8ccd9a31ce53a8a98b5e
Successfully built rijndael
Installing collected packages: rijndael
Successfully installed rijndael-0.1.1
Collecting ipaddress
Downloading ipaddress-1.0.23-py2.py3-none-any.whl (18 kB)
Installing collected packages: ipaddress
Successfully installed ipaddress-1.0.23
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.6.1)
Collecting aenum
Downloading aenum-3.1.12-py3-none-any.whl (131 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 131.8/131.8 kB 12.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: aenum
Successfully installed aenum-3.1.12
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.30.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests) (2.0.12)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests) (3.4)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests) (2.0.2)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests) (2023.5.7)
Everything is successfully installed!
Ce qui est emberant c’est d’avoir le plugin en erreur même en désactivant la gestion automatique des dépendances et du démon.
Merci pour votre aide
