Bonjour a tous,
Je cherche depuis 2h a sauvegarder sur ma DELTA plutôt que mon Nas QNAP.
Voici mes paramètres Delta :
J’ai tous essayé des / des \ rien a faire:
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Avec mon QNAP aucun problème d’accès.
Depuis Windows RAS
Il ne faut pas activer SMB2/SMB3 ?
Car dans les paramètres de sauvegarde c’est une sauvegarde Samba.
Bonne soirée
J’ai essayé avec activation / désactivation
le bilan est le même
en activant samba sur la delta ?
et que donne le le bouton ‹ tester › à ce moment là ?
Bonsoir, moi pour que cela fonctionne j’ai remplacé Freebox_server par l’ adresse IP de la box.
Sinon j’ai les mêmes paramètres, voir ci dessous
tu voudrais pas me montrer dans explorateur de fichier pour voir l’arborescence de fichiers stp
Par la Freebox : Disque 1/Sauvgarde Jeedom
Par Windows : Fichiers/Disque 1/Sauvgarde Jeedom
pas de soucis, et voici
Essaie d’enlever le slash à la fin du chemin c’est la différence que je voie avec mon screen
par windows
\Freebox_Server\ssd\Jeedom
Je vois que tu as SSD en plus de Disque 1 tu as 2 disques ?
Ca ne passe pas non plus
Oui j’ai mis 2 disques dans la delta
Ok Je comprend mieux
Je viens de tout essayer de nouveau en fonction de ton screen, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas en tout cas merci !
Il n’y a pas des droits a ouvrir pour des ip interne ou autre ?
Toms
Octobre 24, 2022, 7:05
11
Lo,
Avez-vous coché la case ci-dessous visible depuis Réglagles / Système / Sauvegardes ?
Au plaisir,
Bonne soirée,
Oui puisque j’utilise un NAS QNAP qui fonctionne
mais je voudrais m’en passer
Toms
Octobre 24, 2022, 7:11
13
Avec un oeil un peu plus aiguisé, je viens de voir qu’il y a un espace « Disque 1 »,
De souvenir, il n’en faut pas,
je viens d’essayer en mettant disque 1 à la place de SSD et ca ne fonctionne pas non plus,
peut-être une piste avec les espaces dans les chemins vers le disque.
Tu n’as pas de Répertoire Jeedom dans ton Disque 1 il est dans SSD
Si tu peux essais de crée un répertoire Jeedom dans Disque 1 et essai
J’ai crée le dossier jeedom avant de faire le test
Ok merci, je viens de voir que pour disque 1 sous linux il faut l’écrire Disque/ 1
Mais ça ne fonctionne pas non plus
J’ai trouvé !
Merci de ton aide
SOLUTION qui pourrons aider certain : Mettre en " " le liens de connexion
3 « J'aime »
system
A fermé ce sujet ()
Octobre 25, 2022, 7:34
20
