Tu ouvres ton volet roulant jusqu’à ce que les lames décollent du sol. Tu l’arrêtes et tu regardes la position du volet dans Jeedom (16% par exemple), du coup la valeur du paramètre Offset sera 16.
Cela permet que le visuel du widget dans Jeedom corresponde au mieux à la réalité en prenant en compte le temps de décollement des lames
salut,
J’apprécie bien le concept d’agrégation de la position des volets et de celle de l’ouverture des fenêtres.
Si cela peut intéresser certains, j’ai décliné l’idée avec l’ouverture des 2 panneaux d’une baie vitrée.
Et puisque cela fonctionne bien, j’y ai intégré également l’arrière plan du jour et de la nuit.
Ci-dessous, le zip avec l’ensemble des 88 images dont je vous ai laissé un aperçu dans ce post. (pensez à changer le txt en zip). Baies-vitrees.txt (1,3 Mo)
idem, je vous livre le json (changer txt en json) Baie-vitrée.txt (14,0 Ko)
Coté Virtuel, voici comment je code l’info :
Pour éviter les confusions entre les différentes positions, je multiplie la position (1 ou 0) de l’ouverture des baies par 200 et 1000.
Pour le jour et nuit, j’ai intégré une variable « Nuit » que je multiplie par 2000.
(#[Salon][Detecteur Baie 2][Ouverture]#*200)+(#[Salon][Detect Baie Dt][Ouverture]#*1000)+(variable(Nuit)*2000)+#[Salon][Volet Baie vitrée][Etat]#
Depuis la mise à jour de Jeedom en v4.1.17, mes widgets ne se rafraîchissent plus d’eux même. on ne voit plus la progression du volet, il faut faire un F5.
Ai-je raté quelque chose ?
EDIT : Je me réponds à moi même, j’ai vidé le cache de Chromium et c’est ok.
Bonjour, Je poste cette demande car je n’ai pas trouvé de mon coté.
Est ce que l’un d’entre vous aurait un widget pour des velux Integra ?
Ils sont à ouverture motorisée en Io homecontrol, je me sert du plugin Tahoma pour les avoir dans Jeedom.
J’ai bien réussi à utiliser ton widget et à inverser le sens d’ouverture avec 100 - #value# (pour le widget info numerique)
Par contre j’utilise aussi le widget par défaut (action curseur) c’est juste une barre qui permet de définir une position d’ouverture.
Par contre je voudrait inverser le sens de ce action curseur.
Est ce possible (ouvert a gauche et fermé à droite)?
Possédant, le plugin Tahoma et des volets somfy RTS, je veux simuler, connaissant la durée/fermeture des volets (complètement ouvert ↔ complètement fermé), les états de mes volets comme cela.
Grâce à Salvialf pour ces nombreux widgets qui enrichissent mes design (merci tout plein au passage), j’arrive à avoir les 3 états des volets (fermé=0, ouvert=100, my=10).
Par contre, je n’arrive pas à évoluer le #value# par rapport au tps d’ouverture/fermeture pour avoir tous les états (11) en image par rapport à ce widget:
merci pour ce super boulot sur les ouvrants.
Venant de récupérer un capteur d’ouverture Aeotec door/window sensor 7, j’ai l’information sur l’inclinaison de la fenêtre et je suis à la recherche d’un widget pour fenêtre ouverte/inclinée/fermée combinée à la position d’un volet roulant. Si jamais quelqu’un a fait ce type de widget, je suis preneur.
Merci d’avance
Merci de créer un sujet dédié avec les étiquettes #widget-core & #widget-tiers dans la catégorie Widgets pour toute demande ou remontée concernant ce widget.
