Hello et merci pour tout ce travail @Salvialf ! J’ai adopté Pimp My Jeedom il y a quelques semaines et ça simplifie vraiment la tâche pour avoir des trucs tout jolis !
J’ai voulu l’utiliser sur un Mode mais bien-sûr ça ne fonctionne pas vu qu’un Mode peut avoir plus de 2 états. J’ai tenté via un virtuel sans trouver comment faire non plus. Y a t’il une astuce permettant de « Pimper » ses modes du genre un Mode « On / Off » avec un joli bouton ?
J’ai essayé ce widget sur mon virtuel ON/OFF. Tout fonctionne mais pas les parametres hauteur/largeur.
L’image reste toujours a la meme taille.
Et je voudrais egalement enlever l’info duree, comment faire?
Merci pour votre aide
J’ai reussi à l’integrer dans un virtuel avec changement d’image par statut ou action mais je ne parveins pas à l’intégrer dans l’application mobile . Je suis en v4.
Bonjour @Salvialf
Depuis passage en 4.1.17, j’ai un pb de rafraichissement de mes widget iconaction sur mes designs.
C’est etrange ca ne le fait pas tout le temps.
As tu observé ça ou eu un retour d’autres personnes ?
La 4.1.17 a engendré aussi un pb de fond transparent pas sur les widget perso mais sur les objets jeedom de base type texte.
EDIT : en fait je m’aperçois que c’est le plugin natif et pas le tien.
Du coup j’ai les 2 qui tournent sur mon Jeedom. Je vais essayer de remplacer par le tien.
En tout cas il y a un bug lié au core jeedom sur ce refresh à mon sens.
EDIT2 :
Je confirme que j’ai le même probleme avec ton widget @Salvialf issu du pimpmyjeedom.
Même comportement donc qu’avec le widget standard.
Problème tres nettement identifié depuis passage en 4.1
Je voudrais utiliser de moutons dans un même virtuel. Mais on ne peut bien entendu utiliser qu’une fois la commande on et off. Quelqu’un sait-il comment on peut utiliser 2 boutons iconinfo dans le même virtuel ? Je sèche. Merci
Merci pour la réponse.
La recherche d’informations pour faire tourner Jeedom devient une vraie galère au fur et à mesure qu’il change et qu’il devient plus puissant. Il va falloir que les développeurs de Jeedom pensent à faire un système de manuel interactif réellement performant. Du genre je tape les 2 mots-clés on et le premier lien indique clairement dans la page comment utiliser ces commandes puis tout ce qui a rapport à ces commandes comme comment utiliser plusieurs commandes (en gros les synonymes). Un tel système ferait gagner un temps précieux temps aux développeurs qu’aux utilisateurs. Avec un système de manuel électronique performant le forum pourrait avoir 10 à 20 fois moins de publications. Embaucher une personne qui ne travaillerait que sur cela pendant 1 an ou 2 ne serait clairement pas un investissement non rentable.
Après avoir inclus une cinquantaine d’équipements (Sonoff Zigbee, Aqara, Sonos …), fait les scénarios pour les automatismes et créé les commandes vocales Google, je m’intéresse maintenant à la partie visuelle : designs, widgets …
J’ai commencé à utiliser le widget IconAction de Salvialf (merci) et j’ai quelques questions, j’ai donc importé le widget IconAction, ainsi que des images, j’ai spécifié une image pour le On (ampoule éclairée) et une pour le Off (ampoule éteinte). Je gère donc comme cela des éclairages.
Première question : si je désire utiliser ce widget avec d’autres images, pour par exemple des électrovannes, est ce que je dois créer un autre widget avec d’autres images ou y a-t-il moyen de ‹ surcharger › les images au niveau de chaque commande d’équipements ?
Deuxième question : j’ai rassemblé plusieurs éclairages dans un virtuel qui fonctionne parfaitement, le widget IconAcion ne fonctionne que pour allumer les ampoules, l’extinction ne fonctionne pas. Est-ce normal ?
Troisième question : en haut du widget s’affiche le nom de l’équipement : ‹ Spot bureau gauche › par exemple, y a-t-il moyen de modifier cet affichage, je voudrais avoir ‹ Spot gauche ›.
