Ok, merci, je teste.
Ben dans l’idée ça devrait pourtant être ça. Pas besoin de mettre de valeur 0-2 sur la commande information et pas besoin de l’afficher.
Ensuite, tu as quand même bien cliqué sur la roue cranté de la commande curseur puis été dans affichage pour appliquer le widget ?
oui oui, c’est pour ça je comprends pas
Tu n’aurais pas le plugin widget d’installé en V4?
J’ai survolé sur le tel je regarde tout à l’heure si toujours besoin d’aide
Oui tu as raison, mais je ne l’utilise pas. Tu penses que je dois le désinstaller?
En V4 oui il doit être désinstallé.
…j’ai l’impression de répéter ça toute la journée depuis des semaines
Yessss, c’était ça.
Top. merci beaucoup
Il n’y a pas moyen de faire une désinstallation automatique du plugin lors du passage en V4.
Ce serait une suggestion à faire à la team.
J’ai déjà fait la demande qui est restée lettre morte
Ils se désintéressent des helpers.
La team a sûrement ses raisons que ce soit la faisabilité déjà ou autre…
Je propose ils disposent
Hello
Mes enfants me tannent pour qu’ils puissent avoir la main sur le changement de couleur de leur ampoules yeelight dans leur chambres
L’idéal serait un bouton ou une tablette dans chaque chambre, mais je n’en suis pas là
J’avais bricolé des interactions avec ghome mais ça reconnaît pas toujours
Je suis tombé sur ce widget qui me paraît pas mal
Une page de design ou ils pourraient changer la couleur de leur chambre avec ce widget
Par contre j’aurai aimé avoir plus de choix , par exemple, 5 couleurs de différentes et quelques modes , mode disco, mode clignotant etc …
Hello bartounet,
En attendant que Salvialf l’intègre puisqu’il a dit qu’il devrait le faire avant la fin de l’année, tu as MarcF qui a tenté d’adapter et qui a publié un lien.
Une version plus complete avec 4.5 et 6 possibilités
Fonctionne en V4 (pas en mobile)
Attention c’est pas du code de spécialiste, j’ai adapté à ma sauce un code de SALVIALF
Tout d’abord un grand merci à @Salvialf pour tes widgets, c’est exactement ce que je cherchais ! Pour le moment j’en ai pris que 3
J’ai une petite question pour celui-ci, je cherche a modifier la couleur du #texte0#.
Je suis totalement novice en code… J’ai bien trouvé où modifier la couleur des 3 textes en même temps mais pas uniquement celui que je veux.
Je ne sais même pas si c’est possible, ou non d’ailleurs… ?
Merci d’avance.
Dans les paramètres optionnels
Color0 correspond a la couleur du texte0
Etc
Bonjour Monsieur @Salvialf… j’avance, j’avance, mais Jeedom est un peu deroutant pour un novice et si il manque une info, ben, on bloque vite… surtout moi…
Nouveau problème mais cette fois ci, avec le Widget 3_State_Switch.
J’ai créé le plugin impeccable…
jusque là, tout va bien…
Ensuite, j’ai créé mes scenarios… et c’est là que ça coince !!!
Eh ben… ca ne fonctionne pas… quelqu’un peut m’expliquer avec des mots simples ou ça coince?
Voici ce que j’ai dans le LOG
Merci de votre aide et de votre patience
Salut @Msieurlolo,
J’ai survolé mais je dirais que tu n’étais pas loin
Selon la position du switch dans ton cas il va renvoyer les valeurs 0 pour arrêt, 1 pour Marche et 2 pour Partiel.
Le switch étant sur la position Arrêt sur tes copies d’écran il renvoie la valeur 0.
2 petites choses:
Le déclencheur du scénario doit être la commande action/curseur nommée Alarme afin que le scénario soit déclenché par le changement de position du switch.
A ta place j’imbriquerais les SI:
SI [COMMANDE_ALARME] == 0 FAIRE XXXX
SINON SI [COMMANDE_ALARME] == 1 FAIRE YYYYY
SINON SI [COMMANDE_ALARME] == 2 FAIRE ZZZZZ
J’espère n’avoir rien oublié…
