je viens de m’apercevoir quela variable saison est en francais pour le printemps et l’été alors que l’automne elle vaut autumn en anglais ! Quid de l’hiver, Winter ?
y aurait’il un paramétrage particulier ?
Cordialement
J’ai constaté la meme chose et du mettre à jour mes paramètres dans mes widgets de saison
Idem chez moi !
Est-ce que l’hiver est indiqué en en Anglais ou en Francais s’il vous plait ?
Cordialement Nicolas
Bonsoir, je me suis aperçu que la saison chez moi est en Anglais et non en Français.
Soit Autumn et non Automne.
Il y as une modification a faire dans les paramétrages ou et comment ?
Ou le plugin ne prend pas en compte le français du coup.
Cordialement.
Merci de ton information @salvialf sur github, mais ton lien me ramener sur le site de domogeek api domotique du coup. mais bisard quand même qu’il indique l’automne en Anglais soit Autumn au lieu de l’hiver actuellement.
Comment fait tu ce changement la en virtuel ? à tu exemple?
Merci de ton aide.
Pas tout à fait, l’hiver c’est demain:
Je viens d’installer le plugin et il est déjà en hiver:
Apparemment, la saison autumn n’est pas prévue dans le code:
Du coup ça voudrait dire que domogeek ne renverrait plus fall mais automn ?
J’ai tous supprimer domogeek et je l’ai réinstaller encore une fois et depuis il prend correctement il affiche bien hiver maintenant.
Mais autumn en Anglais pas en Français, chez pas pourquoi il afficher cela dommage une modification a du ce faire car pas le seul l’avoir vue ce problème j’aurais fait des copie écran de cela je peu pas revenir en arrière zut.
Du coup le problème est résolu, comment ??? j’ai remis les mêmes infos du départ bisard.
Tu la eu ou ton code la,je serais intéresser de voir comment cela est fait.
Vais essayer de le mettre la première lettre en majuscule maintenant.
Cordialement.
Il faut faire le test fall ou autumn → automne
Oui, mais on n’est pas encore en hiver. Seulement demain à 11h02
Je ne sais pas comment sont calculées/ récupérées les dates des saisons. C’est apparemment faux.
Dommage que l’on peu pas voir le code, j’aurais aimer regarder pourquoi?
Le plugin ne fait que récupérer les données sur le site http://domogeek.entropialux.com et les mettre en forme pour les afficher.
Exemple pour saison: http://domogeek.entropialux.com/season/json
Le code que j’ai montré au-dessus est dans le fichier plugins/domogeek/core/class/domogeek.class.php
Heu le code est là où tu as fait ta demande de support. sur github.
Je vais prévoir les 2 conditions comme l’a justement conseillé @jpty. Verdict dans 9 mois
Les vigilances ne semblent plus fonctionnelles:
Vigilance avalanche sur Meteo France et texte RAS dans l’API Domogeek
Oui on dirait qu’il n’y a plus de support à cela. Dommage car bon plugin j’aime beaucoup mais c’est vraix que les infos sont erronée pour certaine demande.
Vais regarder les fichiers dans le dossier merci bien.
Les sources en python de l’API Domogeek sont là: https://github.com/guiguiabloc/api-domogeek
Forum : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=14699
Y a pas un truc entre les dates des saisons et les saisons météorologiques?
Car souvent ça correspond pas d’où peut être ce souci sur hiver…
Je ne lis pas le python couramment.
Il me semble en lisant le code suivant:
today = datetime.today().timetuple().tm_yday
spring = range(80, 172)
summer = range(172, 264)
autumn = range(264, 355)
if today in spring:
season = 'spring'
elif today in summer:
season = 'summer'
elif today in autumn:
season = 'autumn'
else:
season = 'winter'
que l’automne est du jour 264 au 355-1.
On est le jour 355 d’une année bissextile. Donc hiver.
La mécanique céleste est bcp trop simplifiée.
Si vous cherchez une solution alternative, le plugin dayinfo de @lunarok fournit des informations similaires sans API externe.
Ah oui en efait je vais regarder en plus il y a la phase lunaire. Et de mise a jour régulier. Sans API aussi.
Je vais regarder car domogeek m’en sert pour mais ascensionner du coucher du soleil, je voudrait pas avoir plugin qui font des chose différentes, alors que 1 suffit.
