J’ai vu à plusieurs endroit différents moyens pour connaître le retour d’état de sa porte de garage, le plus simple et le moins cher étant le capteur de vibration/inclinaison de chez Xiaomi, c’est la solution que j’utilise actuellement mais je ne trouve pas ça hyper préçis, si ma porte n’est pas ouverte à fond, le capteur ne détecte pas une ouverture. C’est pourquoi je songe à installer un sabot magnétique et le connecter (via soudure des fils à l’intérieur du capteur) à un capteur d’ouverture de chez Xiaomi, j’ai vu que ça se fait avec des capteurs Fibaro mais ceux-cis sont quand même beaucoup plus cher.
Ma question est donc la suivante, certains d’entre vous ont-ils déjà branché un sabot magnétique sur un capteur d’ouverture Xiaomi (en l’ouvrant et en soudant les fils dedans donc) ? Si oui, est-ce que ça fonctionne bien pour vous ?
Ou c’est possible et ça fonctionne très bien. Déclenchement instantané et fiable. Par contre la soudure des fils sur le circuit imprimé impose une bonne pratique du fer a souder et une panne de fer adaptée. Il est beaucoup plus « safe » pour la santé du circuit imprimé de souder les deux fils sur les pattes de l’ampoule reed nettement plus accessible (l’ampoule restant en place, donc modif réversible)
c est le petit ILS ( interrupteur à lame souple dans un petit tube de verre trés fragile ) à l’interieur du xiomi il faut souder deux fils percer le boitier pour laisser passer les fils, et ainsi avoir un inter déporté, c est ce qu j’utilise pour mon portail.
J’utilise ça sur deux capteurs d’ouverture Xiaomi pour les portes de garage et ça marche nickel.
Pour le portail, le positionnement de l’arrêt étant un peu moins précis, j’ai remplacé le petit aimant par un aimant de 2 x 5 cm acheté sur aliexpress.
Il y a aussi la solution d’utiliser le capteur de fuite d’eau xiaomi ? Il possède deux vis sur lesquelles il est possible de fixer simplement les fils et de réaliser un contact ! Le montage est sans doute moins « propre » mais c’est ultra facile
