J’utilise des rules pour allumer/éteindre une lampe. Cela fonctionne mais je ne parviens (avec ma syntaxe) à remonter l’état ( 0 ou 1):
Pouvez vous m’aider
si tu es avec le Pluging ESPEasy sur Jeedom tu dois avoir une commande info pour le gpio15 pas besoin de passer par les rules.
sinon…donne un peu plus d’info sur ton Controller
J’utilise la commande info mais j’aurais souhaité utiliser les rules pour passer le statut (pour apprentissage).
je joins la capture du controller:
bonne journée
ok…MQTT, je n’utilise pas donc désolé mais je ne pourrais pas t’aider,
Merci pour ton attention peut être quelqu’un d’autre.
Bonne journée
j’utilise pas mais je remarque que ta synthaxe n’est pas bonne:
D’après le site d’espeasy:
Publish,%sysname%/status,First message!
Il n’y a pas de / avant %systname%
Par ailleurs, il faudrait mieux éviter le - dans ton taskvalue. Pas sur que le parser d’espeasy s’y retrouve.
