Rubans led LIDL qui n'aiment pas le rouge
j’ai 3 rubans led LIDL (approvisionnement de novembre dernier), inclus à Jeedom (Box Atlas plugin zigbee officiel) à des périodes distinctes mais j’ai le même soucis concernant le rouge pur (les mélanges avec du rouge, eux, fonctionnent).
Il m’est impossible d’obtenir du rouge pur il faut que j’ajoute une once de vert ou bleu pour avoir du rouge, sinon soit le bandeau s’éteint (mais valeur d’état à 1, état couleur sur la couleur avant passage au rouge et état luminosité et température couleur comme si le ruban était allumé) soit il reste allumé sur la couleur précédente.
Le log montre que la commande rouge est bien envoyée, mais la couleur et son état restent fixés sur l’ancienne valeur.
Si j’allume directement avec la valeur rouge pur le bandeau ne s’allume pas non plus bien que état à 1.
Si quelqu’un à ce ruban pour tester en précisant la période où a eût lieu l’achat pour voir si je suis un cas isolé ou si c’est plus global, ou encore lié à la dernière version :wink:
Je t’invite aimablement à suivre le tutoriel des nouveaux utilisateurs du forum.
J ai exactement le même probleme.
Par contre encore plus étrange si tu demandes du rouge via jeedomconnect on obtient bien le rouge.
Par contre via jeedom il ne se passe rien. Fais un scénario sur action . Si rouge demandé alors tu met en RVB 255 255 1
J’utilise ce bandeau uniquement en test et le rouge fonctionne bien, il faut faire le ON en premier et la couleur ensuite. En héxa c’est le code #EC0000 qui reproduit le mieux le rouge sur ce bandeau après il faut pas non plus demander la lune sur cette article qui reste très moyen niveau reproduction des couleurs.
Perso en bandeau j’utilise que du BTF-LIGHTING
C’est plus couleur poussin :grin:
oups 255 0 1 :grin:
mais comme dis je passe par jeedomconnect donc pas le soucis car il le restitue correctement
Oui, mais j’utilise pas jeedomconnect :wink:
Le problème n’est pas la qualité des couleurs mais bien que le produit ne réagit pas convenablement aux commandes :wink:
Aussi comme dit dans mon message même après un on le problème se produit, aussi dans le log c’est bien le code #EC0000 qui est envoyé.
effectivement ça semble fonctionner de façon fiable merci.
Je viens de faire l’essai et je ne rencontre pas le problème, je fais on est ensuite la couleur en passant par l’équipement :ok
Par scènario idem c’est ok
Je n’ai pas ce souci depuis Jeedom et JeedomConnect.
Par contre, si je demande le rouge à Alexa, ben … ça marche pas :grin:
Toutes les autres couleurs sont OK. C’est pas plus gênant que ça mais c’est drôle …
