Bonjour ici
J’ai relu TOUS vos post mais je dois avouer qu’étant un novice, je suis pas certain de ce que je dois faire.
J’ai un Pi4 Model B (et une combe 2) qui était sur carte SD.
En lisant beaucoup de forums Jeedom, il est conseillé de passer sur SSD
j’ai donc acheté un ssd 128 go (PNY) et un boitier (sans alim) usb3 j’ai suivi les tuto dédiés, tout est à jour sur le Rpi (si j’en crois les invite de commandes).
Mais quand j’essaies de boot sur l’usb3.0 emergency mode
Mais si je boot sur l’usb 2 ca se lance parfaitement.
J’ai pu remettre ma sauvegarde sur jeedom et tout est reparti.
Mais c’est un peu con d’etre sur un SSD en passant par le port usb 2
Je vous vois parler de changer des trucs dans le cmd.txt mais suis-je dans ce cas là ? Et surtout es-ce accesible pour un mauvais ?
J’ai accès au Rpi en SSH (Putty)
Sans Conbee sans rien a part le ssd
ca démarre mais ca se met en emergency mode.
Quoi que je fasse ca se met en emergency mode
J’ai des « install » qui sont en failed. (Lors du check du périphérique)
Faites votre installation sur une carte MicroSD, votre disque SSD n’est pas adapté à l’usage sur un Raspberry Pi.
Cela vous permettra d’avancer et de voir que tout fonctionne.
J’ai exactement le kit d’on vous parlez. Tout est ok chez moi (en utilisant un hub USB2 pour le contrôleur Z-wave et d’autre (pour ne pas utiliser les ports USB3).
C’est votre disque SSD le problème pour vous. Pour les Raspberry Pi, il faut utiliser des disques SSD de type mSata avec un adaptateur USB (faible consommation et forte résistance à l’usure).
Ou, si vous voulez votre disque SSD à vous, il faut l’utiliser avec un boitier comme le conseil Olive (grosse alimentation).
Autoalimenté, c’est à dire que c’est le Raspberry Pi qui l’alimente ? : si c’est bien le cas, c’est cela le problème (entre autre).
Changer l’alimentation du Raspberry Pi est le plus souvent inutile, car elle est déjà au dessus de ce que les ports USB de cette machine savent fournirent.
Vous pouvez mettre une alimentation de 200A ! Elle ne serait pas plus utile, la consommation sur la carte Raspberry Pi elle même est limitée.
Vous utilisez un disque qui n’est pas adapté. Il existe des contournement, comme mettre une carte MicroSD en FAT32 avec simplement le fichier bootcode.bin dessus. A tester.
j’ai une carte sd de 8go qui traine
vous pouvez m’en dire plus sur la méthode ?
Si ca peut m’éviter de redépenser de l’argent pour rien …
Et d’utiliser l’usb 3 et le SSD de façon plus « optimal ».
Vous formatez votre carte MicroSD en FAT32 depuis votre ordinateur par exemple.
Vous récupérez sur votre disque SSD actuelle (avec Raspberry Pi OS d’installé dessus) le fichier : /boot/bootcode.bin
Et ce fichier, vous le copiez à la racine de votre carte MicroSD précédemment formaté en FAT32.
=> Vous éjectez le tout proprement depuis votre ordinateur.
Votre Raspberry à l’arrêt, vous y placer la carte MiroSD, votre disque SSD sur un port USB2 (vous ne pouvez pas utiliser l’USB3 et ConbeeII, Bluetooth en même temps.
Et vous alimentez votre Raspberry soit :
Cela fonctionne => merci
Cela ne fonctionne pas => je suis désolé, j’ai rien de mieux à proposer.
Ta soluce m’oblige à changer beaucoup de chose et à depenser presque autant que de passer en mSata+boitier Inateck ou alors j’ai pas compris ton install (je découvre encore le Rpi)
