Lorsque je suis passé en V4, j’ai rencontré des problèmes avec les ports USB du Raspberry, j’avais la clé Zwave Aeotec sur un port USB 2 et une clé bluetooth UD100 Séna sur l’autre USB 2 plus le disque ssd sur un port USB3.
Je me suis vite aperçu que j’avais des soucis sur les ports USB les symptômes étaient simples, un coup je n’avais plus accès à la clé Zwave ou à la clé bluetooth. J’en n’ai déduit mais cela reste une hypothèse que je n’avais pas assez de puissance à la sortie des ports USB pour alimenter les clés.
La solution j’ai pris un switch USB 2 que j’ai branchés sur un des ports USB 2 exactement comme celui-ci :
Et une alimentation pour alimenter ce hub USB comme celle-ci que j’ai réglée en 5 V:
On dirait que cette fois le boot usb arrive vraiment
Apparemment il fonctionne déjà en beta, pour ma part j’attends la prochaine update si elle ne tarde pas trop.
Retour d’experience de mon RPI4 + msada SSD+ Hub sabrent usb2 + Aeotec stick Gen5 avec jeedom V4
J’ai installé le HUB preconisé sabrent usb2 mais j’ai encore des déconnexions aléatoires de mon aetoc gen5 (perte du port /dev/ttyACM0) que je peux solutionner quelquefois par une relance du demon soit par un reboot. Je suis donc revenu pour l’instant a mon RPI3B+ avec lequel tout fonctionne.
Pour ce qui me concerne la solution du Hub améliore la situation mais des problemes subsistent.
Bien à vous tous
Merci de ta réflexion Akenad…sourire.
Mais as tu une explication sur mon constat ? Je souhaiterai reutiliser le pi4 quand même.
Penses tu qu’un autre modele de hub serait plus approprié ?
Bonjour à tous. Pour répondre à @akenad. L’été est bien là et le pi 4 tourne parfaitement avec un boîtier en alliage d’aluminium et son dissipateur thermique. Et le résultat est : toujours entre 51° et 53° . Ce qui est un bon signe
J’ai une petite question, néanmoins a te poser.
Si je passe en buster sur un pi3b+. Est ce que ça va avoir une incidence sur les gpio (la façon dont on les utilise)?
(Car j’utilise une carte relais avec plusieurs borniers pour démarrer d’autres pi)
Tu as une idée ?
Bonjour à tous et plus particulièrement à Akenad,
Voilà je suis en RPI3B et Jeedom 3.3.53 et j’ai décidé de me lancer vers un RPI4 et Jeedom 4. Je n’y connais pas grand chose car pour le RPI3, j’ai eu de l’aide d’un ami.
J’ai quelques questions pour commencer :
Est-ce que je pourrais récupérer mes sauvegardes et toutes mes données (surtout pour le Suivi Conso) ?
Est-ce mon Emetteur Z-Wave 1Z-Stick Gen5 (ZW090) pourra être utilisé sur Jeedom 4 ?
