J’ai parfois un problème de lancement du démon avec le RT2. Cette nuit ma smart a planté
Mémoire suffisante valeur : 3
. Nombre de processus tué par le noyaux pour manque de mémoire. Votre système manque de mémoire. Essayez de reduire le nombre de plugins ou les scénarios
- Charge valeur : 80.54 - 87.28 - 49.45.
et la premier message que j’ai retrouvé dans mes logs c’etait à cause du RT2
[2020-02-15 00:00:21][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-02-15 00:00:20
[2020-02-15 01:40:36][ERROR] : Erreur sur rt2::pull() : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
si le demon plante et que je ne coche pas « redemarrer le démon » est ce que je pourrai quand meme envoyer mes actions sur les radiateurs via le fil pilote ?
Merci pour votre aide
