Routines Alexa
J’ai plusieurs appareils Echo, et 2 installations Jeedom à 2 endroits différents. Même compte Jeedom. Même compte Amazon.
Les « Echo » apparaissent bien avec Alexa Api… aux deux endroits…
Mon « problème » :
Concernant les routines dans Jeedom et Alexa Api, elles apparaissent toutes sur « tous » les appareils. C’est a dire que les routines dont j’ai besoin dans le lieu A avec l’echo du lieu A apparaissent aussi dans le lieu B sur les Echo du lieu B, toutes les routines de tous les echos sont presentes sur chaque Echo…
C’est sûrement utile, et même indispensable pour certains, mais moi j’aimerais faire disparaitre les routines inutiles, ou bien pouvoir sélectionner les routines affichées en fonction des appareils Echo…
Est-ce possible ou imaginable dans une future version ?
Hello @jumpcom
Ce que tu proposes n’est pas tenable, ce n’est pas une restriction du plugin mais d’Amazon.
En effet, les routines sont attachées au compte et non aux appareils, donc c’est effectivement les mêmes routines pour tous les appareils.
Regarde dans le plugin, onglet Routines :
Les routines sont indépendantes des appareils.
Désolé, donc ce que tu demandes n’est pas jouable.
Merci @sigalou , je m’en doutais un peu, mais je me disais : on ne sait jamais !
Donc, il faut éventuellement attendre qu’ Amazon gère « individuellement » ses routines pour chaque Echo, pour un même compte…
Quoi qu’il en soit, encore bravo pour ce super Plugin…
N’y compte pas trop car la logique des routines c’est justement d’interagir avec plusieurs équipements.
Merci pour ton encouragement sur la plugin.
a+
