Routeur IP et Table routage ETS6 et Jeedom
Gestion des tables de filtrage :
La gestion manuel des tables de filtrage est ou va être supprimés sur ETS6.
Pour rappel pour qu’un message passe un coupleur ou un routeur il faut remplir une table de filtrage, ca se fait automatiquement par exemple quand on relie un BP a un actionneur.
Par contre il faut le faire manuellement quand on veut rendre accessible des valeur a une supervision comme Jeedom ou autre car dans ce cas ETS ne sait pas qu’il faut faire passer tel ou tel message.
Il existait plusieurs solutions :
-Remplir manuellement les tables filtrage
-Laisser tout passer !
-Utiliser un participant fictif (Dummy) et y glisser les GA
Perso j’utilisais les tables de filtrage manuelles sur mon ancien ETS5 mais maintenant avec ETS6 la saisie manuel des tables est maintenant supprimés pour des raisons de sécurité, l’utilisation d’un participant fictif devient inutile.
Il est possible de le faire directement sur les tunnels des interfaces dans ETS bon il faut que je creuse cela mais je voudrais savoir si ces tunnels seront compatibles avec Jeedom ??? est-ce que quelqu’un a déjà fait cela ?
Merci d’avance pour la réponse.
