J’ai 2 routeurs Asus sous merlin :
un RTAC68U qui gere la partir routeur
un RTAC88U en mode AP
Je voudrais pouvoir activer ou desactiver les wifi invités sur le 88U.
Dans la configuration du plug in j’ai bien mis l’ip du 88U, lorsque j’envoie les commandes, les actions s’exécutent mais dans le routeur il ne s’active pas. il se passe bien quelque chose car tous mes appareils se déconnectent quelque secondes lorsque j’envoie une commande pour activer ou desactiver le wifi invité.
C’est possible de gerer un routeur en mode AP ?
merci pour votre aide
Bonjour, idem pour moi sur un RT-AC68U en mode AP je peux sans problème activer ou désactiver les wifi 2.4 ou 5G mais malheureusement pas les réseaux invités.
J’ai essayé de tous les activés depuis l’interface Asus (3x2.4Ghz + 3x5Ghz) mais toujours pas possible de les désactiver avec le plugin.
Si tu as trouvé la solution, je suis preneur.
idem pour moi sur un AC88U… les commandes associées à l’activation des Guest Network sont vides, je pense que c’est a cause de ca que le guest ne s’active pas.
avez vous trouver la solution ?
j’ai testé la beta mais c’est pareil.
Salut Osiris76, non malheureusement pas trouvé. Aucun problème poru activer le wifi 5 par exemple mais le GUEST …
