Route IP statique dans Jeedom
Hello la communauté.
Question assez simple : j’aurais voulu savoir s’il est possible d’jouter une route IP statique dans Jeedom ?
Il faudrait bien entendu que cette route soit persistante et toujours active après un reboot ou un upgrade de version de Jeedom …
Merci !
Bonjour.
C’est n’est pas Jeedom qui porte cette fonctionnalité, mais l’os qui fait tourner Jeedom. En l’occurrence, c’est Debian 10.
Donc oui, cela est possible.
Si ta question concerne : affecter jeedom une IP statique.
C’est possible au niveau de ton routeur
Pour compléter la réponse de Fabrice tu peux ajouter une route statique en modifiant le fichier /etc/network/interfaces et en y ajoutant le nécessaire.
Par exemple l’accès à 192.168.2.0/24 via la passerelle 192.168.1.254
up ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.254
Écrire la ligne suivante dans le fichier /etc/network/interfaces :
up route add -net 192.168.X.X netmask 255.255.X.0 gw 192.168.X.X
Ce serait intéressant d’en savoir plus sur l’usage de cette route statique, car normalement c’est à l’infrastructure réseau de gérer le routage et pas aux hotes individuellement.
