Malgré mes recherches je n’ai pas trouvé de solution à mon problème alors je me tourne vers vous.
J’ai un roomba E5 fraichement installé mais impossible de récupérer le mot de passe… Pourtant je suis bien les instruction mais rien à faire
Il est bien en IP fixe : 192.168.0.15
Version du logiciel : 3.4.63-96
Voici les log en debug, dites moi si il faut autre chose pour essayer de résoudre ce problème ^^
[2021-06-23 10:40:01][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 10:49:44][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 10:50:15][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 10:52:00][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 10:53:26][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 10:53:55][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 10:54:06][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 10:57:53][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 10:58:16][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 10:58:27][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 11:07:09][DEBUG] : Action : getPassword
[2021-06-23 11:07:09][DEBUG] : getPassword 192.168.0.15 31C8891011526610
[2021-06-23 11:07:09][DEBUG] : getPassword command : cd /var/www/html/plugins/kroomba/resources && python3 getPassword.py 192.168.0.15
[2021-06-23 11:07:32][DEBUG] : getPassword result :IP:192.168.0.15,blid:31C8891011526610
[2021-06-23 11:07:32][DEBUG] : getPassword result :Socket Error: The read operation timed out
[2021-06-23 11:07:32][DEBUG] : getPassword result :Error getting password, receive 2 bytes. Follow the instructions and try again.
[2021-06-23 11:07:32][ERROR] : getPassword password not found.
[2021-06-23 11:07:45][DEBUG] : Action : getPassword
[2021-06-23 11:07:45][DEBUG] : getPassword 192.168.0.15 31C8891011526610
[2021-06-23 11:07:45][DEBUG] : getPassword command : cd /var/www/html/plugins/kroomba/resources && python3 getPassword.py 192.168.0.15
[2021-06-23 11:08:14][DEBUG] : getPassword result :Connection Error timed out
[2021-06-23 11:08:14][DEBUG] : getPassword result :Traceback (most recent call last):
[2021-06-23 11:08:14][DEBUG] : getPassword result : File "getPassword.py", line 42, in <module>
[2021-06-23 11:08:14][DEBUG] : getPassword result : wrappedSocket.send(packet)
[2021-06-23 11:08:14][DEBUG] : getPassword result : File "/usr/lib/python3.7/ssl.py", line 986, in send
[2021-06-23 11:08:14][DEBUG] : getPassword result : return super().send(data, flags)
[2021-06-23 11:08:14][DEBUG] : getPassword result :OSError: [Errno 113] No route to host
[2021-06-23 11:08:14][ERROR] : getPassword password not found.
[2021-06-23 11:09:30][DEBUG] : Action : getPassword
[2021-06-23 11:09:30][DEBUG] : getPassword 192.168.0.15 31C8891011526610
[2021-06-23 11:09:30][DEBUG] : getPassword command : cd /var/www/html/plugins/kroomba/resources && python3 getPassword.py 192.168.0.15
[2021-06-23 11:09:44][DEBUG] : getPassword result :Connection Error [Errno 113] No route to host
[2021-06-23 11:09:44][DEBUG] : getPassword result :Traceback (most recent call last):
[2021-06-23 11:09:44][DEBUG] : getPassword result : File "getPassword.py", line 42, in <module>
[2021-06-23 11:09:44][DEBUG] : getPassword result : wrappedSocket.send(packet)
[2021-06-23 11:09:44][DEBUG] : getPassword result : File "/usr/lib/python3.7/ssl.py", line 986, in send
[2021-06-23 11:09:44][DEBUG] : getPassword result : return super().send(data, flags)
[2021-06-23 11:09:44][DEBUG] : getPassword result :BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
[2021-06-23 11:09:44][ERROR] : getPassword password not found.
[2021-06-23 11:12:36][DEBUG] : Action : getPassword
[2021-06-23 11:12:36][DEBUG] : getPassword 192.168.0.15 31C8891011526610
[2021-06-23 11:12:36][DEBUG] : getPassword command : cd /var/www/html/plugins/kroomba/resources && python3 getPassword.py 192.168.0.15
[2021-06-23 11:12:59][DEBUG] : getPassword result :IP:192.168.0.15,blid:31C8891011526610
[2021-06-23 11:12:59][DEBUG] : getPassword result :Socket Error: The read operation timed out
[2021-06-23 11:12:59][DEBUG] : getPassword result :Error getting password, receive 2 bytes. Follow the instructions and try again.
[2021-06-23 11:12:59][ERROR] : getPassword password not found.
[2021-06-23 11:19:13][DEBUG] : Send command : cd /var/www/html/plugins/kroomba/resources && python3 roombaCmd.py start "192.168.0.15" "31C8891011526610" ""
[2021-06-23 11:19:15][DEBUG] : Send command : cd /var/www/html/plugins/kroomba/resources && python3 roombaCmd.py start "192.168.0.15" "31C8891011526610" ""
[2021-06-23 11:19:17][DEBUG] : Send command : cd /var/www/html/plugins/kroomba/resources && python3 roombaCmd.py dock "192.168.0.15" "31C8891011526610" ""
[2021-06-23 11:19:26][DEBUG] : Send command result : Array ( [0] => Error: [Errno 113] No route to host [1] => Attempting new Connection# 1 [2] => Error: [Errno 113] No route to host [3] => Attempting new Connection# 2 [4] => Error: [Errno 113] No route to host [5] => Attempting new Connection# 3 [6] => Error: [Errno 113] No route to host [7] => Unable to connect [8] => CV or numpy module not found, falling back to PIL )
[2021-06-23 11:19:29][DEBUG] : Send command result : Array ( [0] => Error: [Errno 113] No route to host [1] => Attempting new Connection# 1 [2] => Error: [Errno 113] No route to host [3] => Attempting new Connection# 2 [4] => Error: [Errno 113] No route to host [5] => Attempting new Connection# 3 [6] => Error: [Errno 113] No route to host [7] => Unable to connect [8] => CV or numpy module not found, falling back to PIL )
[2021-06-23 11:19:30][DEBUG] : Mission command : cd /var/www/html/plugins/kroomba/resources && python3 roombaStatus.py "192.168.0.15" "31C8891011526610" ""
[2021-06-23 11:19:30][ERROR] : Missing arguments in mission
[2021-06-23 11:19:37][DEBUG] : Mission command : cd /var/www/html/plugins/kroomba/resources && python3 roombaStatus.py "192.168.0.15" "31C8891011526610" ""
[2021-06-23 11:19:37][ERROR] : Missing arguments in mission
Merci d’avance !
