Rockrobo.vacuum.v1 bien reconnu mais aucune commande crée
je tente d’ajouter mon rockrobo v1 depuis quelques temps mais sans succes,
il reconnait bien mon robot :
mais aucune commande n’est crée, et voici le log (token masqué) :
0000|[2025-05-21 17:52:44] DEBUG  : Suppression de toutes les commandes
0001|[2025-05-21 17:52:44] DEBUG  : ============================ CREATION DES COMMANDES ============================
0002|[2025-05-21 17:52:44] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/genericmiot.json
0003|[2025-05-21 17:52:44] DEBUG  : Exécution de la commande avec [genericmiot] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty genericmiot --ip 192.168.1.18 --token XXXX status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_86.txt
0004|[2025-05-21 17:53:03] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0005|[2025-05-21 17:53:03] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/genericmiot.json
0006|[2025-05-21 17:53:03] DEBUG  : Exécution de la commande avec [genericmiot] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty genericmiot --ip 192.168.1.18 --token XXXX status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_86.txt
0007|[2025-05-21 17:53:09] DEBUG  : Résultat de la commande : null
0008|[2025-05-21 17:53:09]WARNING : ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out
0009|[2025-05-21 17:53:28] DEBUG  : Résultat de la commande : null
0010|[2025-05-21 17:53:28]WARNING : ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out
0011|[2025-05-21 17:54:02] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0012|[2025-05-21 17:54:02] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/genericmiot.json
0013|[2025-05-21 17:54:02] DEBUG  : Exécution de la commande avec [genericmiot] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty genericmiot --ip 192.168.1.18 --token XXXX status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_86.txt
0014|[2025-05-21 17:54:28] DEBUG  : Résultat de la commande : null
0015|[2025-05-21 17:54:28]WARNING : ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out
0016|[2025-05-21 17:55:05] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0017|[2025-05-21 17:55:05] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/genericmiot.json
0018|[2025-05-21 17:55:05] DEBUG  : Exécution de la commande avec [genericmiot] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty genericmiot --ip 192.168.1.18 --token XXXX status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_86.txt
0019|[2025-05-21 17:55:30] DEBUG  : Résultat de la commande : null
0020|[2025-05-21 17:55:30]WARNING : ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out
0021|[2025-05-21 17:56:02] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0022|[2025-05-21 17:56:02] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/genericmiot.json
0023|[2025-05-21 17:56:03] DEBUG  : Exécution de la commande avec [genericmiot] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty genericmiot --ip 192.168.1.18 --token XXXX status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_86.txt
0024|[2025-05-21 17:56:28] DEBUG  : Résultat de la commande : null
0025|[2025-05-21 17:56:28]WARNING : ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out
0026|[2025-05-21 17:57:03] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0027|[2025-05-21 17:57:03] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/genericmiot.json
0028|[2025-05-21 17:57:03] DEBUG  : Exécution de la commande avec [genericmiot] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty genericmiot --ip 192.168.1.18 --token XXXX status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_86.txt
0029|[2025-05-21 17:57:28] DEBUG  : Résultat de la commande : null
0030|[2025-05-21 17:57:28]WARNING : ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out
0031|[2025-05-21 17:58:03] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0032|[2025-05-21 17:58:03] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/genericmiot.json
0033|[2025-05-21 17:58:03] DEBUG  : Exécution de la commande avec [genericmiot] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty genericmiot --ip 192.168.1.18 --token XXXX status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_86.txt```
j’ai relancé plusieurs fois, supprimé/réinstall le plugin, j’ai toujours la même erreur,
quelqu’un a une idée? je suis en serveur China si cela est utile.
Merci a tous!
a+
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : Mi Robot
Version : 2024-09-17 14:20:46 (beta)
**Informations complémentaires**
```text
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Version CLI : ["miiocli, version 0.6.0.dev0"]
Aspirateur [86] :
   Model : rockrobo.vacuum.v1
   Type : genericmiot
Tu peux tenter de modifier le code suivant dans le plugin pour voir si ça correspond à ton souci :
Sinon, si tu as le plugin Xiaomi, tu peux commencer par l’intégrer dans ce plugin, puis bizarrement, ça semblait aider à l’intégration de l aspi dans le plugin mirobot (constaté chez moi et d’autres utilisateurs):upside_down_face:
j’ai essayé mais cela ne fonctionne pas, il ne détecte même plus mon robot quand je fais la modification, et avant de supprimer j’ai tenté de synchroniser les commandes mais toujours la même erreur…
concernant le plugin xiaomi j’ai lu sur le forum qu’il n’était plus mis à jour?
merci! :slight_smile:
Bonsoir
et en mettant dans le menu déroulant « type » le mode roborock
https://community.jeedom.com/uploads/default/original/3X/5/8/58d1a5741e8a7a986969064e6b465d5155a09716.jpeg
j’avais déjà essayé, j’ai essayé également en modifiant la ligne come indiqué par Noodom ,mais cela ne change rien, toujours la même erreur :frowning:
C’est possible, je ne sais pas dire, je ne l’utilise plus.
Par contre quand je disais d’installer l’aspirateur sur ce plugin , c’est juste pour espérer que ça permette de le faire reconnaître par le plugin mirobot après l’installation sur le plugin Xiaomi. Ce qui n’empêchera pas de le désinstaller ensuite sur le plugin Xiaomi. Mais encore une fois, c’est juste un constat sur plusieurs installations, pas d’explications rationnelles sur le pourquoi, ni si ça va fonctionner pour toi .
Donc à toi de voir si tu n’as pas ce plugin si il faut l’acheter ou pas juste pour cette manip temporaire. Si tu as déjà ce plugin ça coûte rien d essayer.
L’adresse IP de ton robot étant visiblement 192.168.1.18, est-ce que celle de Jeedom est sur le même réseau ? 192.168.1.xxx ?
oui elle est bien sur le bon réseau, mais comme je n’avais pas envie d’acheter un plugin plus mis à jour, et que c’est le seul accessoires Xiaomi que j’ai, je viens d’installer le firmware alternatif Valetudo, et il comunique en MQTT donc problème résolu :smiley: merci à tous pour l’effort!
bonne soirée
