Bonjour, j’ai acheté et tenté l’intégration du plugin mais je n’y parviens pas .
j’ai bien lu la doc et renseigné url : https://xx.rocket.chat
login et pass du bot
le bot a accès a un channel quej 'ai créé
mais apres lancement du démon le channel n’est pas importer… si chréation manuelle pas de communication…
j’ai sans doute oublié quelques choses en route… @mips ?
[2020-02-19 08:46:47.708][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): dcjona.rocket.chat:3000
la ligne suivante devrait se terminer par:
"POST /api/v1/login HTTP/1.1" 200 None
On dirait que ton jeedom n’a pas accès au serveur, il n’arrive même pas à s’y connecter pour le login.
es-tu sur pour le port 3000? ton serveur tourne sur ce port? j’en doute
tu es sur la solution cloud de rocket.chat avec ce nom de domaine j’imagine?
quand j’essaie de m’y connecter d’ici via un browser (https://dcjona.rocket.chat:3000/), comme déjà demandé, ca ne fonctionne pas alors que si je vais sur https://dcjona.rocket.chat/ (sans le port 3000 et donc sur le port 443) j’arrive bien sur la page de login.
effectivement avec le port 3000 je n’ai rien j’ai retirer le port et c’est bon , merci pour ton aide
par contre l’application smartphone plante si j’essaye d’ouvrir le salon … une idée ?
