j’ai jeedom depuis quelques temps et il fonctionne bien.
Je suis en train de partitionner mon réseau petit a petit en passant mes appareils iot sur un lan différent.
Jeedom est en 192.168.1.X
Roborock est maintenant en 192.168.2.X (j’ai bien vérifié le token).
Dans la config sur jeedom, plugin xiaomihome, il me le voit bien
mais quand je fais « récupérer les infos », j’ai un beau message « Equipement non trouvé. Veuillez vérifier l’IP et relancer. » et bien sûr les commandes ne fonctionnent pas !
une idée ?
Ça ne peut pas fonctionner dans 2 réseaux de classe différente
il te faut supprimer de ton application tel
connecter ton tel au même réseau que ton réseau jeedom
puis ré-associer sur ton apli tel.
Juste pour mitiger un peu, ça peut marcher mais si tes ingénieur réseau.
Si pas tu t’abstenir de te lancer dans un co figuration que tu ne maitrises pas et dans laquelle les i fos ne passent pas forcément d’un réseau à l’autre !
oui je pense aussi qu’il faut faire des passerelles de port …
Mais mon but est de mettre toute la domotique sur le même réseau … je voulais y aller petit a petit, c’est raté
Pour info, réseau différent ça doit pouvoir marcher vu le type de comm. Mais je confirme par rapport au besoin de contrôler ce qui émet sur internet, c’est overkill.
Et vu que c’est l’aspi qui a changer d’ip, je rappelle que le token est réinitialiser quand on fait ça. Donc il faut bien remettre le.nouveau.
oui, je retrouve bien le nouveau token avec get_token.exe
surtout que jeedom avec ton plugin le voit bien, c’est juste les commandes qui ne répondent pas … ça vient du cloud pourtant, non ? @lunarok, il y a un moyen de voir ce qu’il ne lui plait pas ?
un Log a activer qui m’aiguillerait ?
dans le log mode debug
[2021-12-05 15:00:16.858][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'setPlainData'
[2021-12-05 15:02:17.485][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:33556]
[2021-12-05 15:02:17.486][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"7X6ZWjx","type":"wifi","cmd":"discover","dest":"192.168.2.204","token":"xx3496435xx933343xx","model":"vacuum"}'
[2021-12-05 15:02:17.486][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:33556]
[2021-12-05 15:02:17.706][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-12-05 15:02:17.706][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : discover
[2021-12-05 15:02:17.706][DEBUG] : SOCKET-READ------Discovering : vacuum
[2021-12-05 15:02:22.710][DEBUG] : Timeout
[2021-12-05 15:02:22.710][DEBUG] : Did not find the device try again
[2021-12-05 15:02:22.710][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'devicetype'
[2021-12-05 15:02:22.711][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'wifi': {'ip': '192.168.2.204', 'notfound': 1}}}
