Roborock Q Revo les commandes ne fonctionnent plus
Depuis le passage en debian 12 et jeedom 4.5. les commandes ne fonctionnent plus
Voici le log en mode debug lorsque je fais la commande pause (exemple)
Auriez vous des suggestions pour résoudre le problème ?
Merci d’avance.
0011|[2026-01-24 10:25:48] ERROR  Erreur exécution de la commande [Séjour][Roborock Q Revo][Pause] : ERROR:miio.click_common:Exception: argument of type 'bool' is not iterable
0012|[2026-01-24 10:26:02] DEBUG  ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0013|[2026-01-24 10:26:02] DEBUG  Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/roborockvacuum.json
0014|[2026-01-24 10:26:02] DEBUG  Exécution de la commande avec [roborockvacuum] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty roborockvacuum --ip 192.168.1.197 --token 746e596341754c4f71734a5a32574837 status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_522.txt
0015|[2026-01-24 10:26:04] DEBUG  Résultat de la commande : null
0016|[2026-01-24 10:26:04]WARNING ERROR:miio.click_common:Exception: argument of type 'bool' is not iterable
0017|[2026-01-24 10:27:03] DEBUG  ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0018|[2026-01-24 10:27:03] DEBUG  Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/roborockvacuum.json
0019|[2026-01-24 10:27:03] DEBUG  Exécution de la commande avec [roborockvacuum] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty roborockvacuum --ip 192.168.1.197 --token 746e596341754c4f71734a5a32574837 status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_522.txt
0020|[2026-01-24 10:27:05] DEBUG  Résultat de la commande : null
0021|[2026-01-24 10:27:05]WARNING ERROR:miio.click_common:Exception: argument of type 'bool' is not iterable
0022|[2026-01-24 10:28:02] DEBUG  ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0023|[2026-01-24 10:28:02] DEBUG  Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/roborockvacuum.json
0024|[2026-01-24 10:28:02] DEBUG  Exécution de la commande avec [roborockvacuum] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty roborockvacuum --ip 192.168.1.197 --token 746e596341754c4f71734a5a32574837 status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_522.txt
0025|[2026-01-24 10:28:05] DEBUG  Résultat de la commande : null
0026|[2026-01-24 10:28:05]WARNING ERROR:miio.click_common:Exception: argument of type 'bool' is not iterable
0027|[2026-01-24 10:29:02] DEBUG  ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0028|[2026-01-24 10:29:02] DEBUG  Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/roborockvacuum.json
0029|[2026-01-24 10:29:02] DEBUG  Exécution de la commande avec [roborockvacuum] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty roborockvacuum --ip 192.168.1.197 --token 746e596341754c4f71734a5a32574837 status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_522.txt
0030|[2026-01-24 10:29:04] DEBUG  Résultat de la commande : null
0031|[2026-01-24 10:29:04]WARNING ERROR:miio.click_common:Exception: argument of type 'bool' is not iterable
0032|[2026-01-24 10:30:08] DEBUG  ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
0033|[2026-01-24 10:30:08] DEBUG  Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/roborockvacuum.json
0034|[2026-01-24 10:30:08] DEBUG  Exécution de la commande avec [roborockvacuum] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty roborockvacuum --ip 192.168.1.197 --token 746e596341754c4f71734a5a32574837 status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_522.txt
0035|[2026-01-24 10:30:14] DEBUG  Résultat de la commande : null
0036|[2026-01-24 10:30:14]WARNING ERROR:miio.click_common:Exception: argument of type 'bool' is not iterable
Informations Jeedom
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Mi Robot
Version : 2024-09-17 14:20:46 (beta)
Informations complémentaires
Version OS : debian 12.12
Version PHP : 8.2.29
Version CLI : ["miiocli, version 0.6.0.dev0"]
Roborock Q Revo [522] :
   Model : roborock.vacuum.a75
   Type : roborockvacuum
meme souci après passage à debian 12. tu as pu trouvé qqch pour résoudre cela? merci.
