j’aimera iintégrer ma clim Daikin FTXS35J2V1B via un Broadlink RM4 Pro.
j’ai installé le plugin stable de broadlink sur mon jeedom v4.0.61 sans aucun probleme et j’y ai bien intégré mon RM4 Pro tres facilement.
J’ai ensuite commencé l’apprentissage de la commande On penssnt comme je l’avais lu que tou tremonterais. Et bien non, j’ai bien mon action on qui est fonctionnel, je continu donc avec le OFf et bingo ca marche mais toujours aucune autre remontée…
Sur l’application Ebroadlink, si je fais pareil j’ai 100% des fonctions de la clim qui remontent, le réglage de la température, la vitesse ect…
ai-je raté une action à faire pour tout remonter sur un seul apprentissage ? ou existe-il une source avec l’ensemble des réglages à importer dans jeedom ?
Je précise que ma clim n’a pas de module wifi donc je ne peux pas utilisé le plug daikin. j’ai contacté daikin qui me dit que le module wifi n’est pas compatible avec ce model.
Bonjour et merci de ta réponse.
J’ai pourtant vu dans plusieurs postes sur l’ancien forum Jeedom que l’apprentissage du bouton ON remonte l’ensemble des commandes et infos.
Bon en vrai, ca ne me pose aucun probleme d’apprendre l’ensemble des commandes
mais comment fait on pour les infos ? si il ya une manipulation je veux bien la suivre pour toutes les infos à remonter
Le plugin Broadlink n’a que pour fonction que de simuler la télécommande. C’est à dire envoyer des commandes vers l’appareil, et non d’en recevoir comme le retour d’infos de vitesse de ventilation ou de t° extérieur.
Est-ce qu’il y en a qui aurais fait des templates à importer dans jeedom pour des appareils courant (type tv samsung, ampli onkyo etc.). Vu qu’il existe des bases dans l’appli, il y a peut-être moyen d’en faire des template dans jeedom?
Ça permettrait d’éviter que chacun se cogner tous les boutons à apprendre (et on pourrait même rêver avec un design qui représente la télécommande hi hi hi).
Merci par avance !
je viens d’installer un RM 4 Pro sous Jeedom (4.1) pour piloter le démarrage de mon bloc clim reversible Fujitsu dont la télécommande est RF (433mhz) : nickel.
Salut @Dino , et désolé de m’incruster…
Je vois que tu n’a pas plus avancé que moi pour les RF
Je me demande si le délais d’apprentissage n’est pas trop court: avec l’appli (APK), je peux les mémoriser après environ 20s, avec le plugin, c’est trop court et je me fait jeter.
Sur l’APK, je ne renseigne que 433, pas de décimale et il me la trouve (ventillo IKOHS).
Thierry
Bonjour, je me rajoute donc à la liste des galériens…
Pour ma part, les commandes sont toutes bien apprises (à priori du moins car j’ai bien le code hex qui apparait) mais lors de l’exécution d’un test, j’ai le bip du split, mais rien ne se passe…
Notamment la fonction ON, comme s’il manquait des infos ou que le délai d’envoi du signal était trop court en durée…
Je me sert du broadlink pour tout piloter dans mon salon (écran motorisé home cinéma, vidéoproj, ampli, prises, interrupteurs, tous situés aussi loin de l’émetteur voir plus) mais ma clim daikin fait décidément de la résistance…
Si jamais avez la soluce…
Merci de ton retour. Pour ma part j’ai un RM pro + mais comme les soucis étaient similaires je me suis permis de poster dans ce thread
De mon côté, il apprend bien la commande , je n’ai pas de souci de ce côté, c’est juste au niveau de la retransmission que cela déconne. J’ai bien le bip sur le split, mais c’est l’allumage de la clim qui ne marche pas. J’arrive à l’éteindre par contre.
Pour info et éventuellement comparer avec l’un d’entre vous, voici le code que le RMP pro+ m’a enregistré sur le ON:
