Bonjour M’-sieur les développeurs
Mes appareils sont des RM mini 3
Phénomène étrange sur la version bêta du plugin
On continue mais avec la version stable
Bien que je possède des RM mini 3, je suis obligé de prendre le modèle RM 4 du plugin sinon la fonction d’apprentissage ne fonctionne pas
Avec le modèle RM 4 du plugin l’apprentissage fonctionne correctement
cependant on trouve une erreur dans les log
[2020-11-28 17:21:31.090][ERROR] : The device storage is full
[2020-11-28 17:21:31.730][ERROR] : The device storage is full
[2020-11-28 17:26:07][INFO] : Lancement démon broadlink : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlinkd.py --loglevel debug --socketport 55013 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php --apikey xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid
[2020-11-28 17:26:07.897][INFO] : Start broadlinkd
[2020-11-28 17:26:07.897][INFO] : Log level : debug
[2020-11-28 17:26:07.897][INFO] : Socket port : 55013
[2020-11-28 17:26:07.898][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2020-11-28 17:26:07.898][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid
[2020-11-28 17:26:07.898][INFO] : Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2020-11-28 17:26:07.898][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php
[2020-11-28 17:26:07.898][INFO] : Cycle : 0.3
[2020-11-28 17:26:07.898][DEBUG] : Writing PID 29660 to /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid
[2020-11-28 17:26:07.900][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2020-11-28 17:26:07.906][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-11-28 17:26:07.913][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2020-11-28 17:26:07.916][DEBUG] : Start listening...
[2020-11-28 17:26:07.916][DEBUG] : Socket interface started
[2020-11-28 17:26:07.917][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-11-28 17:26:07.917][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55013]
[2020-11-28 17:26:10.467][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:53815]
[2020-11-28 17:26:10.467][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ","cmd":"add","device":{"mac":"a043b0307647","ip":"192.168.1.45","name":"Chambre","delay":"300","port":"80","type":"rm4"}}'
[2020-11-28 17:26:10.468][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:53815]
[2020-11-28 17:26:10.468][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:53816]
[2020-11-28 17:26:10.469][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"add","device":{"mac":"a043b0306848","ip":"192.168.1.6","name":"Salon","delay":"300","port":"80","type":"rm4"}}'
[2020-11-28 17:26:10.469][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:53816]
[2020-11-28 17:26:10.471][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-11-28 17:26:10.471][DEBUG] : Add device : {'mac': 'a043b0307647', 'ip': '192.168.1.45', 'name': 'Chambre', 'delay': '300', 'port': '80', 'type': 'rm4'}
[2020-11-28 17:26:10.471][DEBUG] : Handling RM4 for Chambre
[2020-11-28 17:26:10.630][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Chambre....
[2020-11-28 17:26:10.663][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Chambre....
[2020-11-28 17:26:10.683][ERROR] : The device storage is full
[2020-11-28 17:26:10.716][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-11-28 17:26:10.717][DEBUG] : Add device : {'mac': 'a043b0306848', 'ip': '192.168.1.6', 'name': 'Salon', 'delay': '300', 'port': '80', 'type': 'rm4'}
[2020-11-28 17:26:10.717][DEBUG] : Handling RM4 for Salon
[2020-11-28 17:26:10.717][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Salon....
[2020-11-28 17:26:10.747][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name Salon....
[2020-11-28 17:26:10.766][ERROR] : The device storage is full
Merci @iPapy
j’ai également ce meme probleme
il reviens toutes les 5 minutes
[2021-10-31 16:15:12.180][ERROR] : The device storage is full
[2021-10-31 16:20:12.199][ERROR] : The device storage is full
[2021-10-31 16:25:12.226][ERROR] : The device storage is full
sauviez vous me guider sur ce que je dois vérifier?
cordialement
C’est pas vraiment le propos de ce post.
En plus sujet déjà abordé…
En voilĂ un Erreur dans les logs avec un RM Mini3 - #3 par Bounce
