Je ne pense pas que le problème soit lié à jMQTT. Vu le message, j’ai le sentiment que ring-rtsp coupe rapidement la diffusion une fois le dernier client déconnecté du flux.
@Bad Merci,
effectivement ce n’est pas un souci de jmqtt puisqu’il m’affiche sans soucis le snasphot… et que je le vois bien dans les logs faire les requêtes entre ring-mqtt et lui.
j’étais par contre passé à coté de celle-là mais bon d’après ce que j’ai lue rapidement, il semblerait que le soucis vienne de ring-rtsp…
Oui toute à fait.
J’ai même remonté une vm rapide (via virtualbox) et installé selon le tuto d’origine @Nicoca-ine mais même symptôme…
Sur un docker (install conseillé par l’auteur de ring-mqtt) j’ai même retesté sur des version en remontant en 4.9.1, j’ai le droit à un retour comme quoi il ne peut même pas démarré le container suite à une erreur en ligne 0… (je vous mettrais la ligne que j’obtiens)
Si on parcourt les différents fils de discussion sur le forum HomeAssistant, pour lequel le plugin ring-mqtt est développé, il y a bcp de difficultés rencontrées pour obtenir ce flux rtsp.
J’ai déjà eu ces messages… Il ne faut pas spécifier de nom d’utilisateur ni de mot de passe dans la config ring-mqtt ni dans l’URL rtsp.
Il ne faut pas non plus déclarer les sources dans la config ring-mqtt. Le plus simple est de repartir du fichier de config fourni avec Ring-mqtt si trop de modifs/tests ont été effectués.
Bon je suis reparti de zéro comme indiqué par @537719 (config de base, pas de user, pas de password) mais j’arrive toujours au même résultat…
Toujours pas de streaming en direct depuis vlc ou jeedom, quand je regarde les logs de ring-mqtt il ouvre la connexion vers le serveur rstp mais la referme aussi vite, soucis que je n’avais pas avant
