J’ai besoin d’aide pour comprendre les infos lorsque j’appuie sur ma sonnette (sonnette sans fil Byron).
Le plugin reconnait bien le Lighting4 (PT2262). Il me met 2 commandes une pluse et une RSSI.
Une fois dans jeedom, lorsque j’appuie sur le seul bouton la valeur pluse et RSSI change une fois puis pour les autres actions sur le bouton la valeur ne change plus sauf après 5 bonnes minutes…
De plus, les valeurs de pluse et RSSI ne sont jamais les mêmes.
sous RFXmanger lorsque j’appuie plusieurs fois de suite j’obtiens des logs différents mais cyclique.
Save Settings: 0D 00 00 06 06 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
1401000606532C0800000003011C10804658434F4D
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 6
response on cmnd = Save Settings
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 1044
Firmware Type = ProXL1
Noise level = 128
Transmit power = 10dBm
Hardware version = 3.1 RFXtrx433XL
Undec off
Imagintronix disabled
Byron SX disabled
RSL disabled
Lighting4 enabled
FineOffset disabled
Rubicson disabled
AE Blyss disabled
BlindsTx disabled
BlindsT0 disabled
Legrand disabled
La Crosse disabled
Hideki disabled
AD LightwaveRF disabled
Mertik disabled
Visonic disabled
ATI,Cartelectroni disabled
Oregon Scientific disabled
Meiantech disabled
HomeEasy EU disabled
AC disabled
ARC disabled
X10 disabled
HomeConfort,Fan disabled
KeeLoq disabled
091300002E8E06014680
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 0
Code = 2E8E06 decimal:3051014
S1- S24 = 0010 1110 1000 1110 0000 0110
Pulse = 326 usec
Signal level = 8 -56dBm
091300012E8E060143B0
subtype = PT2262
Sequence nbr = 1
Pulse = 323 usec
Signal level = 11 -32dBm
0913000237E53A014580
subtype = PT2262
Sequence nbr = 2
Code = 37E53A decimal:3663162
S1- S24 = 0011 0111 1110 0101 0011 1010
Pulse = 325 usec
0913000337E53A0142B0
subtype = PT2262
Sequence nbr = 3
Pulse = 322 usec
0913000401FD1A014480
subtype = PT2262
Sequence nbr = 4
Code = 01FD1A decimal:130330
S1- S24 = 0000 0001 1111 1101 0001 1010
Pulse = 324 usec
0913000501FD1A0144B0
subtype = PT2262
Sequence nbr = 5
Pulse = 324 usec
0913000614C0CE014380
subtype = PT2262
Sequence nbr = 6
Code = 14C0CE decimal:1360078
S1- S24 = 0001 0100 1100 0000 1100 1110
Pulse = 323 usec
0913000714C0CE0144B0
subtype = PT2262
Sequence nbr = 7
Pulse = 324 usec
091300082E8E06014480
subtype = PT2262
Sequence nbr = 8
Pulse = 324 usec
091300092E8E060145B0
subtype = PT2262
Sequence nbr = 9
Pulse = 325 usec
0913000A37E53A014480
subtype = PT2262
Sequence nbr = 10
Pulse = 324 usec
0913000B37E53A0143B0
subtype = PT2262
Sequence nbr = 11
Pulse = 323 usec
0913000C01FD1A014680
subtype = PT2262
Sequence nbr = 12
Pulse = 326 usec
0913000D01FD1A0140B0
subtype = PT2262
Sequence nbr = 13
Pulse = 320 usec
0913000E14C0CE013F80
subtype = PT2262
Sequence nbr = 14
Pulse = 319 usec
0913000F14C0CE0143B0
subtype = PT2262
Sequence nbr = 15
Pulse = 323 usec
091300102E8E06014380
subtype = PT2262
Sequence nbr = 16
Pulse = 323 usec
091300112E8E060142B0
subtype = PT2262
Sequence nbr = 17
Pulse = 322 usec
Sur quoi me baser pour avoir une réponse à chaque pulsion ?
Merci pour votre aide
