Intéressé aussi, impossible de trouver le post.
ChatGPT donne des pistes à explorer
Je comprends que vous cherchez à accéder au contenu du sujet n°28052 sur le forum Jeedom, mais ce lien n’est plus accessible. Il est possible que le sujet ait été supprimé, déplacé ou rendu privé par les modérateurs du forum.
Étapes pour retrouver le contenu ou des informations associées :
- Utiliser la Wayback Machine :
Visitez Wayback Machine et entrez l’URL suivante :
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=28052
Cela vous permettra de voir si une version archivée de la page est disponible.
- Rechercher le titre ou des extraits du sujet :
Si vous vous souvenez du titre du sujet ou de certains mots-clés, vous pouvez effectuer une recherche sur le forum Jeedom ou sur des moteurs de recherche en utilisant ces termes pour retrouver des discussions similaires ou des copies du contenu.
- Contacter les modérateurs du forum Jeedom :
Si le sujet a été supprimé ou déplacé, les modérateurs pourront vous fournir des informations sur les raisons de cette action ou vous indiquer où le contenu a été déplacé.
- Consulter des sources alternatives :
Si le sujet portait sur un problème ou une question spécifique, vous pouvez poser votre question sur le forum Jeedom ou rechercher des discussions similaires sur d’autres forums ou plateformes dédiées à Jeedom.
Si vous avez des informations supplémentaires sur le contenu du sujet ou sur ce que vous recherchez précisément, n’hésitez pas à les partager afin que je puisse vous aider de manière plus ciblée.
Sources
Vous avez dit :
Il s’agit de connecter à Jeedom un store banne NATERIAL avec une télécommande DC90.
ChatGPT a dit :
Pour intégrer un store banne NATERIAL équipé d’une télécommande DC90 à Jeedom, plusieurs utilisateurs ont partagé leurs expériences, notamment sur le forum Jeedom. Bien que le sujet original que vous mentionnez ne soit plus accessible, des discussions similaires offrent des pistes utiles.
1. Comprendre le fonctionnement de la télécommande DC90
La télécommande DC90 fonctionne sur la fréquence 433 MHz et est souvent associée aux moteurs Dooya. Cependant, il est important de noter que certains moteurs utilisent des codes tournants (rolling code), ce qui complique leur intégration directe dans des systèmes domotiques comme Jeedom .Communauté Jeedom+1Communauté Jeedom+1
2. Utiliser le module RFXtrx433XL avec Jeedom
Le module RFXtrx433XL est une interface USB qui permet à Jeedom de communiquer avec des appareils utilisant la fréquence 433 MHz. Il est compatible avec de nombreux protocoles, y compris certains modèles de moteurs Dooya.Communauté Jeedom+2Home Assistant Communauté Francophone+2Communauté Jeedom+2
Étapes d’intégration :
- Connexion du module RFXtrx433XL : Branchez le module à votre système Jeedom.
- Activation du plugin RFXcom : Installez et activez le plugin RFXcom dans Jeedom.
- Configuration du plugin : Dans les paramètres du plugin, activez les protocoles nécessaires, notamment « BlindsT1 » pour les stores.
- Mode inclusion : Passez le plugin en mode inclusion et utilisez la télécommande DC90 pour envoyer des commandes (par exemple, montée ou descente du store).
- Création de l’équipement : Si Jeedom capte les signaux, il créera automatiquement un nouvel équipement que vous pourrez configurer selon vos besoins .Jeedomiser.fr+2Forum Somfy+2Home Assistant Communauté Francophone+2Communauté Jeedom+3Communauté Jeedom+3Communauté Jeedom+3Communauté Jeedom+1Communauté Jeedom+1
3. Identifier le type de code utilisé par le moteur
Il est crucial de déterminer si le moteur de votre store utilise un code fixe ou un code tournant. Les moteurs à code tournant sont plus difficiles à intégrer, car ils changent de code après chaque utilisation, rendant la reproduction du signal complexe. Dans certains cas, il peut être nécessaire de remplacer le moteur ou d’utiliser des solutions alternatives pour l’intégration .Communauté Jeedom+1YouTube+1
4. Alternatives en cas d’incompatibilité
Si l’intégration directe via le module RFXtrx433XL n’est pas possible, vous pouvez envisager les options suivantes :Home Assistant Communauté Francophone
- Utilisation d’un relais connecté : Installer un relais connecté (Z-Wave, Zigbee, Wi-Fi) directement sur le moteur du store pour le contrôler via Jeedom.
- Remplacement de la télécommande : Opter pour une télécommande compatible avec Jeedom ou intégrable via des modules spécifiques.
- Utilisation d’un micro-module : Installer un micro-module derrière l’interrupteur existant pour le rendre compatible avec Jeedom.Home Assistant Communauté Francophone
Ces solutions peuvent nécessiter des modifications matérielles et une configuration supplémentaire dans Jeedom.
Conclusion
L’intégration d’un store banne NATERIAL avec une télécommande DC90 dans Jeedom est possible, mais dépend de plusieurs facteurs, notamment du type de code utilisé par le moteur. L’utilisation du module RFXtrx433XL est une solution courante, mais elle peut ne pas être compatible avec tous les moteurs. Il est recommandé de vérifier la compatibilité de votre équipement et, si nécessaire, de consulter des professionnels ou des forums spécialisés pour obtenir de l’aide supplémentaire.Forum Somfy+3Home Assistant Communauté Francophone+3Communauté Jeedom+3
Si vous avez besoin d’une assistance plus détaillée ou de recommandations spécifiques sur les équipements compatibles, n’hésitez pas à me le faire savoir.
