essai avec l’apairage du bouton d’origine de me faire un log …
ne fait pas de cde !
excuse moi mais c’est encore du charabia pour l’instant lol
Pas de problème cela ce comprend
[2021-10-28 18:30:50][DEBUG] : Message: 08500a301101009a30
[2021-10-28 18:30:50][DEBUG] : Decode : 08500a301101009a30
[2021-10-28 18:30:50][DEBUG] : Test message: 08500a301101009a30
[2021-10-28 18:30:50][DEBUG] : PacketType: 0x50
[2021-10-28 18:30:50][DEBUG] : Length: 9
[2021-10-28 18:30:50][DEBUG] : Start decoding packet type 0x50
[2021-10-28 18:30:50][DEBUG] : Subtype = TEMP10 is TFA 30.3133, 30.3056, 30.3160 pool sensor
[2021-10-28 18:30:50][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x08', 'packettype': '0x50', 'subtype': '0x0A', 'seqnbr': '0x30', 'id1': '0x11', 'id2': '0x01', 'temperaturesign': '', 'temperature': 154, 'battery': 10, 'rssi': 3}
[2021-10-28 18:30:50][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x50', 'subtype': '0x0A', 'id': '1101', 'temperature': '15.4', 'battery': 10, 'rssi': 3}
[2021-10-28 18:30:50][DEBUG] : unknown device id : 1101
j’ai compris le coup de la balise lol
voici ce que j’obtiens juste avec le mode apairage
c’est une sonde 08500a301101009a30 qui n’est pas intégré unknown device id : 1101
Je ne sais pas si tu as des sondes ou si tu récupère celle d’un voisin, as toi de voir ! sinon incorpore là !
alors la je ne comprends pas, je n’ai pas de sonde et mes voisins sont assez loin donc j’en doute…
je procède mal au niveau de la commande pour avoir des log?
sinon enlève dans les protocoles les sondes de températures
si je regarde les log et que j’appuie sur la touche montée je dois avoir un log qui apparaît ?
Pas forcement , je ne peux dire si cet inter émet quelque chose en RFX ( comme branché sur l’inter direct) mais surement en wifi si activé…
C’est vrai que cela est « bizard » que tu vois une sonde ?
du coup je n’arriverai pas à créer de commande stop?
as tu essayer de refaire la même commande que tu fais pour monter ou descendre ?
PS: d’ailleurs il en parle dans la doc
pfff dsl en effet en appuyant encore cela s’arrete… merci à toi
du coup en recréer une ligne de commande je peux faire ce stop alors?
pas tout a fait, car il faut que la cde soit la même que celle initié … il faut mieux que tu change le nom de la cde de « On » en « On/Stop » et celle de « Off » en « Off/Stop » bien que cela serait possible de faire un « Stop » en vérifiant la cde envoyé mais un peu plus complexe … et pas toujours sûr !
Ok ca marche je vais faire ça
en tt cas un grand merci pour ton aide c’est cool
