j’ai une centrale de consommation électrique OTIO EHS 5050 (avec 4 prises de mesure) que je n’arrive pas à faire remonter avec le plugin RfxCom sous Jeedom.
Mais je viens de voir qu’il allait y avoir une grosse refonte du plugin RFXCom demain le 26/11 avec prise en compte de tous les modules qui osnt compatibles avec le module RFXCom, donc j’ai espoir de pouvoir intégrer complétement mes 4 prises
Je n’ai pas encore sauté le pas vers la dernière mise à jour du plugin. Hier, j’ai fait la mise à jour de module RFXComtrx433XL afin de lui mettre le firmware 1043.
Mes prises sont dans jeedom depuis longtemps mais toutes les infos ne remontent pas comme la puissance et la consommation, c’est pour ça que j’espère que la màj va permettre ses remontées. Actuellement, l’intensité, tension et fréquence remontent bien.
Je les ai inclus normalement. pas de mode opératoire particulier.
As tu activé le protocole RSL qui est nécessaire à ces prises OTIO? Si ce n’est pas le cas, regarde le tableau du user guide rfxcom avant de l’activer afin de voir si tu n’auras pas de conflit avec un autre protocole déjà activé sur ton rfxcom
j’avoue que je ne me souviens plus si j’ai fait l’inclusion au moment où tu branches la prise ou si j’ai utilisé le bouton on-off…as tu essayé au moment où tu la branches?
Pouvait vous faire un log mode debug…
Le mieux serait de passer par le RFXmngr du RFXCOM, et mettre les logs pour voir le protocole de la trame voir si
Je ne maitrise pas trop RFXmngr, je viens juste d’utiliser RFXflash pour mettre mon module RFXComtrx433XL à jour avec le firmware 1043.
Tu fais comment pour faire un log débug, car je viens de lire le RFXtrx_User_Guide_-_FR.pdf et je ne retrouve pas trop d’indications comment faire
Tu ouvres RFXmngr
Tu branches le module sur l’usb
Tu connectes
Et ensuite?
Ensuite tu coches le protocole RSL dans l’onglet Main, puis ‹ save settings ›
et ensuite si je branche une prise OTIO ou si mes prises existantes émettent, je devrais voir les trames passées et notamment du 155Cxx?
Je viens de réinclure une de mes prises.
-Branchement de la prise
-Mise en mode inclusion du plugin
-Un appui sur le voyant rouge de la prise
-Elle est directement détectée et les commandes sont créées
Après pas mal de test avec l’aide de @lr3674 grâce à ces trames…Merci
On a enfin « déverminé » cette prise …
Par contre @loic il y a une erreur dans le calcul de « power » qui est la puissance apparente à l’instant T:
Elle est remontée « tel quel », à ne pas divisée… l’unité normale est « VA » Eratum /10
Pour avoir la puissance réelle, il faut se servir de ce que tu appelles « pf » , c’est en réalité le Cos Phi (appelé aussi le facteur de puissance ), donc pour toi « power » multiplier par « fp » de « 0 à 1 »
pour rappel Puissance=Tension X Intensité X Cos Phi (mais pas mal de monde le sait !)
Donc dans ton calcul dans le « 0x5C.py » la modif sur:
'current': round(data['current']/10,2), **il faut faire la division par 100**
'pf': data['pf'], **il faut faire la division par 100** il remonte de 0x00 à 0x64
Mais pour « power » c’est la puissance apparente, pour avoir la puissance réelle, soit tu modifie le « power » ou les « gens » feront la multiplication eux mêmes, comme ça les puristes garderons le Cos Phi et la puissance apparente … A toi de voir
il faut aussi mettre à jour « 0x5C.json »
cela dépend pour Puissance, si tu fais le calcul : il faut « unite » : « W » sinon ça devient « VA »
Pour Facteur de puissance pas d’unité c’est Cos Phi (de 0 à 1)
