Merci pour ta réponse rapide et désolé pour mon retour tardif
J’ai fait un reset usine du rfplayer, ensuite j’ai fait un log du bouton descendre
[2021-11-15 21:50:14][DEBUG] : ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-80", "floorNoise": "-92", "rfQuality": "3", "protocol": "6", "protocolMeaning": "DOMIA", "infoType": "0", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "id": "0", "subTypeMeaning": "OFF", "idMeaning": "A1"}}}
[2021-11-15 21:50:14][DEBUG] : Received a Domia frame
[2021-11-15 21:50:14][DEBUG] : type0
[2021-11-15 21:50:14][DEBUG] : Device with id A1 is not included
Ensuite j’ai fait un log du bouton monté.
[2021-11-15 21:53:13][DEBUG] : ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-38", "floorNoise": "-94", "rfQuality": "10", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Detector/Sensor", "id": "3688586992", "qualifier": "9", "qualifierMeaning": { "flags": ["Tamper","Supervisor/Alive"]}}}}
[2021-11-15 21:53:13][DEBUG] : Received a Visonic frame
[2021-11-15 21:53:13][DEBUG] : type2
[2021-11-15 21:53:13][DEBUG] : Device with id dbdb5ef0 is not included
Je ne pense pas que ce soit réellement le bouton monté, étant donné que ce n’est pas le même protocole.
Je n’ai pas réussi à faire log du bouton stop.
J’ai créé un actionneur domia est essayé de faire une association en faisant la commande suivante trouvé sur une doc de télécommande similaire. Mais sans succès
(La doc semble bonne, j’ai pu modifier les butées des volets)
Doc télécommande
