J’ai configuré mes volets roulants sur Jeedom à partir du RFPLAYER et tout fonctionne bien mais je souhaitais sur ma page de design ajouter le plugin de SALVIALF afin de voir la position fermée et ouverte des volets. J’ai installé le plugin mais lorsque je souhaite appliqure une commande ils ne trouvent pas mes commandes RFPLAYER. Avez-vous une idée ?
Merci par avance.
Bonjour.
Je n’ai pas ce plugin, mais je pense qu’à un moment vous devez confondre entre les commandes (action) et les états.
J’ai regardé plusieurs tuto et apparemment les commandes doivent apparaitre dans la liste mais pour ma part celles du RFPLAYER n’apparaissent pas @Salvialf.
Est-ce le widget ShutterSlider ?
Si oui, c’est un widget de type slider, il ne peut donc pas être appliquer sur des commandes action.
Effectivement c’est le shutter_slider ;-).
Donc uniquement pour des infos ?
non pas info, mais action de sous-type slider.
Merci je vais voir à quoi cela correspond ;-).
