Bonjour, la commande de volets roulants France fermeture pré 2009 / 2010 m’interesse fortement également !
J’ai 5 « petites » télécommande dans notre maison, en les démontant sur le PCB il y’a précisé M4G donc je suppose le protocole propriétaire…
Je vois que vous parlez pas mal du protocle X2D. De ce que je comprends c’est le protocole qui lui a succédé puis le X3D (protocoles plus ouverts et « commandable »).
Du coup es-ce que quelqu’un est parvenu commander ce vieux protocole M4G ?
… Au pire je démonte toutes les télécommande, fout un raspberry au cul des boutons… Mais bon c’est bricolo ++
Les volets étant en bon état ça me ferait chier de les changer… alors qu’ils sont pilotable via radio… (j’ai démonté un caisson de volet et il n’y a pas de fil de commande… Juste N/ Ph / T / Antenne)
Bon… et bien j’en suis au même point :
Volet France fermeture avec télécommande en 865.350, détecté comme VISONIC par le RFPlayer.
J’ai remarqué, pour 1 volet donné que la valeur qui change est le « qualifier » lors d’action via la télécommande (vu dans le DEBUG du RFPlayer)
Ce paramètre est à 16 pour la montée, 32 pour le stop et 64 pour la descente.
Le RFPlayer voit bien tout ça, mais je suis incapable de lui faire envoyé l’action, via jeedom.
J’ai essayé toutes les méthodes citées plus haut, ainsi que dans les autres post… mais rien ne bouge.
Si quelqu’un a un peu de temps pour m’aider… un grand merci d’avance à vous.
Slt, tu veux dire 868.350 MHz …
Ok pour regarder ce que tu as …
Pour le Qualifier
qualifier Visonic:
détecteur / capteur / dispositif PowerCode:
D0: indicateur d'autoprotection,
D1: indicateur d'alarme,
D2: indicateur de batterie faible,
D3: indicateur de trame de superviseur
(Nota: D0: 3 de l'id toujours mis à 0 pour que l'id et le qualificatif puissent être ORed)
télécommande (style MCT-234):
Valeurs de l'ID de clé (4 boutons): 0x08, 0x10, 0x20, 0x40.
(Nota: D0: 7 de l'id toujours mis à 0) afin que l'identifiant et le qualificatif puissent être ORed.
Le problème c’est que si tu lis la trame d’une telcde, tu ne pourras pas la reproduire (protection RFPLAYER, sauf en mode « parrot »)
Il faut que tu initie une telcde dans Jeedom (256 « code » possible pour l’ID)…en émission …
Merci beaucoup
Donc, je passe en mode inclusion.
Je choisi Parrot, puis actionneur (pas trop le choix)
Ensuite, je laisse ID 1, et je fais varié ID émission de 0 à 256 si je comprend bien, en sauvegardant et testant à chaque ID.
Je dois créer un commande avec un « qualifier » à 16 par exemple pour tester ?
la requette en DEBUG lorsque j’appui sur la télécommande d’origine :
[2021-05-22 19:18:34][DEBUG] : ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-66", "floorNoise": "-98", "rfQuality": "8", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "2022842368", "qualifier": "32", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
[2021-05-22 19:18:34][DEBUG] : Received a Visonic frame
[2021-05-22 19:18:34][DEBUG] : type2
[2021-05-22 19:18:35][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'7892': {'protocol': 'VISONIC', 'subid': '2000', 'raw': {'frame': {'header': {'rfQuality': '8', 'protocol': '2', 'frameType': '0', 'floorNoise': '-98', 'cluster': '0', 'frequency': '868350', 'rfLevel': '-66', 'dataFlag': '1', 'infoType': '2', 'protocolMeaning': 'VISONIC'}, 'infos': {'id': '2022842368', 'subType': '1', 'subTypeMeaning': 'Remote Control', 'qualifier': '32', 'qualifierMeaning': {'flags': ['button/command']}}}}, 'learn': False, 'data': {'subType': '1', 'dBm': '-66', 'subTypeMeaning': 'Remote Control', 'qualifier': '32'}, 'id': '7892'}}}
[2021-05-22 19:18:35][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-05-22 19:18:35][INFO] : API RfPlayer solicité
[2021-05-22 19:18:35][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfplayer2/core/php/jeeRfplayer2.php?apikey=u26xxxxxxxxxxxxxxxxnk3lVX HTTP/1.1" 200 0
Excuse j’étais pris ailleurs…
NON c’est pas comme cela, comme le RFPLAYER ne peut émettre la même trame ( sauf Parrot), il faut voir si tu peux créé un équipement « Visonic » pour cder ton volet depuis Jeedom ( si tu peux faire x appairage de celui que tu a tlcde) car tu ne pourras pas créé le même ID que ta telcde ( du à la protection RFPLAYER), mais tu peux enregistrer un code ID autre …
As tu essayer de faire inclusion mode « visonic » en mode actionneur pour qu’il te créé un équipement ( il va mettre un ID sur 1 octet) si tu modifie cela ne sert à rien le Rfplayer le modifiera dans entre 0 et 255 !, Il faudrait que tu passes le log en mode autre que celui que tu as ! que l’on voit la trame en hexa …
Je ne sais pas non plus si tu as essayer le mode émetteur « Visonic » pour voir s’il te remontes ta tlcde ? ( mais je ne crois pas possible de renifler cette tlcde, voir en mode Parrot …)
Pas de soucis, c’est dejà super gentil de m’aider
Sur les tests : Création d’un équipement Visonic :
Actionneur : une fois créé, si je met le volet en mode apprentissage, et que j’appui sur « association »… rien ne se passe. Le volet ne réagit pas.
Télécommande : des que j’appuie sur un bouton de la telecommande d’origine, il me créé un device, avec que des infos sur le bouton précédemment pressé. (dbm, qualifier, subtypre et subtypemeaning)
il affecte également un ID : c19b0800
Ok il voit bien ton équipement , mais tu n’as de commande …
Est ce que tu sais passer en mode « Hexa fixed »
Voir début fil
Je suis également intéressé dans la domotisation de mes volets roulants Franciaflex pré-2010 (« protocole » M4G inscrit dans la télécommande ).
Avez-vous pu tester l’intégration de ceux-ci via le RFPlayer ? ou bien par le biais d’un autre moyen (autre que l’utilisation d’une télécommande dédiée, avec soudure … ) ?
Merci par avance pour vos précieux retours !
Bonjour à toutes et à tous,
j’avais des volets france fermeture et une zibase, je n’ai jamais pu faire communiquer mes télécommandes ; j’avais donc acheter des télécommande en plus et souder des fils dessus puis piloter par une ipx800.
Si cela interresse quelqu’un j’ai encore des télécommandes vierges, des avec les fils soudé et une centrale programmable librio à vendre.
Gawell
C’était quoi tes télécommande ?
les memes que celle en photo par frednagis 77 et une librio
Ok j’ai pas les mêmes merci
Dommage, mais on sais jamais, ca pourra peut être dépanner quelqu’un.
