RFPlayer 2 mode parrot pour commander des volets A-OK
Je n’arrive pas à commander mes volets A-OK (avec télécommande modèle AC123-01D / Fréquence : 433.92 MHz) avec le plugin RFPlayer 2 et la clé USB RFPlayer.
Mode Inclusion……choix protocole PARROT……Démarrer……choix actionneur……démarrer……le logo RFPlayer parrot-1 est créé puis je passe au mode apprendre.
Lorsque j’arrive à valider ma trame (led clignotante bleue puis une deuxième fois, bleue et rose), la commande est créée……Mais cela ne marche pas à tous les coups….
Bref lorsque je teste cette commande créée, rien ne se passe ….le volet ne bouge pas !
Voici les logs en mode débug :
[2024-07-21 14:39:25][DEBUG] : Starting parrot learn (3-Voletch1ON-ON)
[2024-07-21 14:39:52][DEBUG] : Execute Action > Voletch1ON / ON ID 3 / PARROT / 0
[2024-07-21 14:40:07][DEBUG] : Execute Action > Voletch1ON / ON ID 3 / PARROT / 0
J’ai donc essayé avec l’appli RFPlayer configurator et branché la clé USB RFPlayer directement sur le PC……Avec le panneau de commande du RFPlayer, j’arrive, en mode Parrot, à capturer la trame de la télécommande (ON…OFF…STOP) et le volet fonctionne lorsque j’émets la trame ON, OFF ou STOP !!!
Voici la fin des logs du configurator :
2024-07-21 14:00:38,894 INFO [Send]ZIA++PARROTLEARN A1 OFF [Volet ch1 OFF]
2024-07-21 14:00:38,895 INFO [Wait]200ms
2024-07-21 14:00:51,281 INFO [Send]ZIA++STATUS PARROT A1 ON XML
2024-07-21 14:00:51,282 INFO [Wait]200ms
2024-07-21 14:00:51,482 INFO [Receive]ZIA–<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1" ?>0id0A1action1ONrank2/4reminderVolet ch1 ON
2024-07-21 14:00:52,460 INFO [Send]ZIA++ON PARROT A1
2024-07-21 14:00:52,461 INFO [Wait]200ms
2024-07-21 14:00:57,546 INFO [Send]ZIA++STATUS PARROT A1 OFF XML
2024-07-21 14:00:57,546 INFO [Wait]200ms
2024-07-21 14:00:57,746 INFO [Receive]ZIA–<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1" ?>0id0A1action0OFFrank1/4reminderVolet ch1 OFF
2024-07-21 14:01:01,578 INFO [Send]ZIA++OFF PARROT A1
2024-07-21 14:01:01,578 INFO [Wait]200ms
2024-07-21 14:01:05,298 INFO [Send]ZIA++STATUS PARROT A3 OFF XML
2024-07-21 14:01:05,299 INFO [Wait]200ms
2024-07-21 14:01:05,499 INFO [Receive]ZIA–<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1" ?>0
2024-07-21 14:01:10,711 INFO [Send]ZIA++STATUS PARROT A3 ON XML
2024-07-21 14:01:10,711 INFO [Wait]200ms
2024-07-21 14:01:10,912 INFO [Receive]ZIA–<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1" ?>0id2A3action1ONrank4/4reminderVolet ch1 STOP
2024-07-21 14:01:29,616 INFO [Send]ZIA++ON PARROT A3
2024-07-21 14:01:29,617 INFO [Wait]200ms
Alors pourquoi cela ne fonctionne pas avec le RFPlayer sur la box LUNA ?
Comment reprendre le codage de la trame pour l’insérer dans les commandes de mon équipement « volet ch1 », sans passer par la phase « apprendre » en mode parrot du RFPlayer2 de la box LUNA ?
Merci pour vos réponses.
Box Jeedom LUNA version 4.3.15
Plugin RFPlayer2
Clé USB RFPlayer 1.6.4 CGElectronic JRe 1.8.0_151
GCE_rfplayer_configuratorV1.6.4.jar
Java version 8 MAJ 1.51
je galère depuis un certain temps pour associer mes volets A-OK …433.92 MHz en RTS …Cela fonctionnait en RFplayer configurator mais pas en mode parrot sur ma box luna.
En lisant toutes les différentes publications j’ai essayé en dernier recours, même si l’avais déjà tenté avant, de changer de port pour le plugin RFplayer2…et là ça marche en mode parrot !!!
dev/ttyUSB-EXTERNAL-AQ047I1T est le port que j’ai sélectionné…relance du demon …et mon volet est commandé ! Plus qu’à continuer pour mes autres volets et me lancer dans les scénarios…
