Rflink sur Rock PI4+
Bonjour @lunarok
Je souhaite installer jeedom sur ROCK PI4+ et je bloque sur le pluggin Rflink
le statut du demon est en NOK
la configuration du demon est OK
voici les log lors du lancement du demon
node:internal/modules/cjs/loader:988
throw err;
Error: Cannot find module 'request'
Require stack:- /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js
at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
at Object. (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:3:15)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js' ]
j’ai beau activer le mode debug , je ne vois pas le log d’erreur lié a l’installation qui est bien trop court
peux tu m’aider
Je vous invite à un peu de lecture: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
  1. Faites une recherche et vous trouverez de multiple sujet avec le même problème (point 1)
  2. Vous n’êtes pas sur un site de support personnel donc n’interpellez pas une personne directement (point 16)
Bonjour @Mips
Concernant le point 1 → J’avais déjà fais la recherche sur la communauté avec les mot clé Rflink et ROCK - sans succès (comme sur internet d’ailleurs - je ne trouve pas beaucoup d’aide sur rock-pi )
Concernant le point 2 - je ne pensais pas être invasif envers le développeur , je pensais passer directement par le « sachant » plutôt que les « testeurs/utilisateurs » :slight_smile:
Nos réponses, de temps en temps peuvent être fausse, mais bien sur, la réponse est ouverte a toutes les personnes
Bonne journée
Le plus efficace généralement c’est de chercher sur l’erreur:
Avec ca je vous garanti qu’il y a d’autres sujets avec des pistes de solutions (je ne garanti pas que ca fonctionnera dans votre cas par contre)
Dernier point, quelle version de debian?
Bonjour @Tonio16
Debian 10 buster
Bon j’ai testé les solutions mais cela ne semble pas être des soucis lié a RockPi car ca ne corrige pas mon problème
Dommage le RockPi est plus rapide mais aucun équipement semble être compatible avec lui
Pour info la clé conbee avec deconz fonctionne sur le RockPi4+
Mon seul blocage a aujourd’hui est le rflink
Help :slight_smile:
Voir ce post pour la solution :
