Malgré mes multiples tentatives trouvées sur le forum, je rencontre toujours le même problème, pour info j’ai le pb le 2 juin par contre j’ai eu une coupure de courant ou est-ce la mise à jour??? :
Voila tout ce que j’ai fait …
Voici mon fichier package.json
"name": "JeedomRflink",
"version": "0.0.1",
"description": "Node to use Rflink with Jeedom",
"license": "GPL-3.0",
"repository": "npm/npm",
"dependencies": {
"request": "latest",
"serialport": "~9.2.8",
"telnet-client": "latest"
J’ai bien essayé différentes variantes pour « serialport »: « ~9.2.8 » et également latest mais toujours le même message d’erreur.
Voici les différents logs en espérant que ça aide : Plug rflinkflash
Bonjour, j’ai eu le meme problème avec rflink en passant en V4 le daemon ne voulait pas démarrer. N’ayant aucune connaissance dans le sujet,vj’ai modifié comme trouvé dans le fofo le fichier package.json dans /var/www/html/plugins/rflink/resources
avant modif j’avais:
"version": "0.0.1",
"dependencies": {
"serialport": "latest",
j’ai modifié comme suit:
"version": "0.0.1",
"dependencies": {
et relancé les dépendances, et magique le daemon a démarré. Mais encore une fois sous toute réserve j’ai suivit le sujet sur le fofo en aveugle
Au delà de ça mytère pour moi.
Bonjour Kerdale,
J’ai essayé la même approche en suivant le tuto mais sans plus de succès : redémarrage de jeedom / dependance /demon et toujours le même message d’erreur.
Décidemment galère.
"version": "0.0.1",
"dependencies": {
Bonsoir, il y a eu une mise à jour du RFLINK après la dernière mise à jour de Jeedom mais le problème persiste chez moi. Le démon est toujours NOK.
Que faut-il faire pour parvenir à relancer le démon ?
Merci, Luc.
J’ai les mêmes versions sur ma Smart mais je n’ai pas ce plugin. Donc je ne fais que des suppositions.
Ce fichier est le log de l’install des dépendances exécutée en mars.
Il devrait y avoir un fichier log rflink_packages car la méthode d’installation des dépendances a changé.
En dehors de ce qui a été dit sur l’autre fil et qui a fonctionné pour quelques personnes:
Evitez de lancer des commandes lorsque vous ne connaissez pas leur impact.
Exemple:
Heureusement, vous n’étiez pas dans un répertoire où npm pouvait installer qqch.
Evitez de bidouiller les fichiers fournis. (package.json avec une demande de request en 9.2.8 au lieu de serialport)
Dans quel état est votre install de node après ces erreurs de manip?
Dans le fichier rflink_packages, je vois que la dernière version de serialport a été installée :
C’est probablement ce qui crée le problème puisqu’il faut serialport en 9.2.8 pour ce plugin. ( Selon Demon KO suite maj 31 mai - #41 par fredmons )
Pour le vérifier, pourriez-vous SVP tapez cette commande:
cd /var/www/html/plugins/rflink/resources && npm list
J’ai fait la modif du serialport, suite à un pb similaire et j’avais suivi les consignes du blog suivant et jusqu’à la semaine dernière ça fonctionnait ainsi ??
Au vu des retours sur les versions des packages sur l’autre fil, ça semble être une fausse piste.
Vous utilisez le plugin en version beta ou stable?
Quel est la date de la version du plugin?
Je viens d’essayer cette commande et le pb semble être résolu.
Pour ma culture ou puis je trouver des infos pour mieux comprendre ce genre de commande.
je reprends le fil car mon rflink ne fonctionne toujours pas.
Je regarderai tout ça dimanche soir mais je ne vois pas comment faire la manipulation sur mon raspberry.
Je suis un peu novice en la matière ! j’utilise putty en ssh.
quelqu’un aurait-il la patience de me guider ou de me donner un tuto pour réussir à faire ceci :
