Je viens de finir mon RFlink avec une puce supportant le RTS.
Je souhaite le relier à mon Portail RTS Somfy : SGA 6000.
D’après ce que j’ai compris, il faut que je fasse passer mon RFlink pour une télécommande mais l’association se fait « en posant » la télécommande sur l’électronique du moteur.
C’est assez compliqué pour moi de déplacer mon Jeedom et mon RFlink sur mon moteur
Par contre c’est carrément jouable avec un portable en Windows et le RFLink.
J’ai un début de réponse après avoir parcouru beaucoup de posts (dont ancien forum) sur l’inclusion d’un portail somfy avec un boitier SGS. MAIS le portail ne s’ouvre pas…
Il faut poser le rflink sur le boitier (qui doit être sorti de sa veille) soit avec le raspberry avec une rallonge et un bloc cpl ou via l’application rfloader.exe.
J’ai suivi la procédure ici qui est très bien et qui m’a servi pour mes volets qui fonctionnent parfaitement : Jeedom, RFLink et Somfy
J’ai lancé une commande 10;RTS;0F0F0F;0;STOP;
Le boitier du portail reconnait la commande car le voyant piéton passe au vert.
Dans les paramétrages du rflink, je vois bien l’inclusion avec la commande 10;RTSSHOW;
Si je relance la commande à distance( via le plugin jeedom rflink ou refloader.exe via PC), même de 1 mètre (je suis sur la bonne fréquence 433.42 avec un rflink de chez nodo-shop) le portail ne semble pas recevoir la commande. J’ai essayé plusieurs fois en changeant de code mais rien n’y fait.
Idem avec les télécommandes, ça ne fait pas bouger le portail.
tout en restant en mode inclusion, j’appuie sur le premier bouton de la télécommande KEytis et j’ai 2 télécommandes qui s’affichent (je ne sais pas trop pourquoi (dont une libellé RTS_2000000) . Je remets le code 0F0F0F sur les 2 comme pour les volets.
Avez vous une idée de ce qui ne fonctionne pas dans ma procédure ?
Log dans Jeedom quand je lance la commande
Tue Dec 22 2020 09:48:40 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Server connected
Tue Dec 22 2020 09:48:43 GMT+0100 (Central European Standard Time) - 20;F4;OK;
Tue Dec 22 2020 09:48:43 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Send Value : 20;F4;OK;
Tue Dec 22 2020 09:48:43 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Got response Value : 200
Je suis dans la configuration que vous…Et aucunes réponses à apporter malheureusement.
En pleines recherches mais je commence a faire le tour.
J’ai l’impression que personne ne souhaite domotiser son portail où sa porte de garage lol.
Enfin si, mais ils ont le RFXcom.
Pour mes volets en suivant le tuto, nickel chrome en tout cas, rien à dire, merci les gars.
J’ai fait pareil pour ma télécommande de portail et porte de garage, elle sont enregistrées dans le moteur mais ensuite les commandes envoyées ne s’exécutent pas.
J’ai fait un relevé Rflink pour une télécommande Telis et j’obtiens des codes cohérents.
20;06;Debug;RTS P1;ab2417bf8e6b2c;
20;07;RTS;ID=8e6b2c;SWITCH=01;CMD=UP;
20;08;Debug;RTS P1;ab2417bf8e6b2c;
20;09;RTS;ID=8e6b2c;SWITCH=01;CMD=UP;
20;98;Debug;RTS P1;ae4d17c28e6b2c;
20;99;RTS;ID=8e6b2c;SWITCH=01;CMD=DOWN;
20;9A;Debug;RTS P1;af4d17c38e6b2c;
20;9B;RTS;ID=8e6b2c;SWITCH=01;CMD=DOWN;
Mais avec la télécommande Keytis ça ce complique:
J’appuie sur le même bouton à chaque fois et pourtant voilà ce que j’obtiens:
20;15;Debug;RTS P1;a4fa01c352c9f8c40019;
20;16;RTS;ID=252c9f8;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;17;Debug;RTS P2;a4fa01c352c9f8c80026;
20;18;RTS;ID=252c9f8;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;19;Debug;RTS P3;a4fa01c352c9f8cc0033;
20;1A;RTS;ID=252c9f8;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;1B;Debug;RTS P1;a4fa01c352c9f8e00086;
20;1C;RTS;ID=252c9f8;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;1D;Debug;RTS P2;a4fa01c352c9f8e40093;
20;1E;RTS;ID=252c9f8;SWITCH=01;CMD=STOP;
20;1F;Debug;RTS P3;a4fa01c352c9f8e800ac;
20;20;RTS;ID=252c9f8;SWITCH=01;CMD=STOP;
La positon RTS change en P1, P2 et P3.
Probablement pour différencier la descente, l’arrêt et la remontée. BREF je suis pommé.
Si un quelqu’un comprends tout ce bazard un jour il ferait des heureux je pense !
Je vais laissé mon cerveau respirer quelques jours et je me relance dans mes recherches.
Le premier qui trouve ?..
