Bonjour.
Je me suis fait un RFlink pour controler mes produits somfy avec un puce sur un arduino.
J’ai eu un peu de mal a le configurer sur windows pour un histoire de pilote USB.
Maintenant ca fonctionne tres bien . Mais le soucis est sur jeedom.
J’ai installer le plugin et impossible de le passer en OK.
Je sais pas si c’est l’usb qui n’est pas reconnu non plus ou pas.
> 2021-09-22 17:00:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
> [2021-09-22 17:00:42][ERROR] : Impossible de lancer le démon rflink, vérifiez le port
> [2021-09-22 17:05:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
> [2021-09-22 17:05:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon rflink, vérifiez le port
> [2021-09-22 17:06:15][DEBUG] : Recherche firmware http://www.nemcon.nl/blog2/fw/update.jsp?ver=1&rel=48
> [2021-09-22 17:06:15][DEBUG] : Download http://www.rflink.nl/fw/48/RFLink.cpp.hex in /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink/RFLink.cpp.hex for release 48
> [2021-09-22 17:07:14][DEBUG] : Recherche firmware http://www.nemcon.nl/blog2/fw/update.jsp?ver=1&rel=48
> [2021-09-22 17:07:15][DEBUG] : Download http://www.rflink.nl/fw/48/RFLink.cpp.hex in /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink/RFLink.cpp.hex for release 48
> [2021-09-22 17:07:59][DEBUG] : Recherche firmware http://www.nemcon.nl/blog2/fw/update.jsp?ver=1&rel=48
> [2021-09-22 17:08:00][DEBUG] : Download http://www.rflink.nl/fw/48/RFLink.cpp.hex in /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink/RFLink.cpp.hex for release 48
> [2021-09-22 17:08:13][INFO] : Flash du RFLink
> [2021-09-22 17:08:13][INFO] : Arrêt du service rflink
> [2021-09-22 17:08:20][INFO] : Flash du RFLink
> [2021-09-22 17:08:20][INFO] : Arrêt du service rflink
> [2021-09-22 17:10:29][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
> [2021-09-22 17:10:29][INFO] : Arrêt du service rflink
> [2021-09-22 17:10:30][INFO] : Lancement du démon rflink
> [2021-09-22 17:10:30][DEBUG] : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=Pa4E7Q1Hw3DNFUEq0N0xejwiFLyebYE4 /dev/ttyACM0 none debug
> [2021-09-22 17:11:02][ERROR] : Impossible de lancer le démon rflink, vérifiez le port
Début de l'installation
--2021-09-22 16:03:05-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1510 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 1.81M=0.001s
2021-09-22 16:03:05 (1.81 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1510/1510]
dependencies.sh: 3: [: rflink: unexpected operator
Nodejs non installé
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
dependencies.sh: 29: dependencies.sh: [[: not found
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 10 not upgraded.
After this operation, 114 MB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 111747 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
dependencies.sh: 38: [: armv7l: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Need to get 0 B/22.8 MB of archives.
After this operation, 114 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 106817 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_14.17.6-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
Unpacking nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) ...
dependencies.sh: 1: dependencies.sh: nodejs: not found
Version actuelle :
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
> @serialport/bindings@9.2.1 install /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings
> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.17.6 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/build'
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
../src/serialport.cpp: At global scope:
../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses]
SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
In file included from ../../../nan/nan.h:58,
from ../src/./serialport.h:13,
from ../src/serialport.cpp:1:
/var/www/.cache/node-gyp/14.17.6/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
(node::addon_register_func) (regfunc), \
/var/www/.cache/node-gyp/14.17.6/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
NODE_MODULE(serialport, init);
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
COPY Release/bindings.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/build'
added 122 packages from 114 contributors and audited 122 packages in 27.62s
20 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
Fin de l'installation
J’ai tester les deux ports usb reconnu. J’ai relancer les dépendances et vérifié et installer le firmware.
Si quelqu’une a une idée.
