Mon problème est que je n’arrive pas à appairer dans Jeedoon mes prises Chacon 54660.
Je débute sur Jeedom. Aucun problème avec le plugin Z-wave mais là je bloque.
Les tests son ok avec Rflink loader mais une fois dans Jeedom je n’arrive à rien.
Quelqu’un aurait-il réussit à inclure ces prises et si oui, de quelle façon avez vous procédé?
Le récepteur fourni dans ce kit est hyper mauvais. Il vaut mieux partir sur un RXB6 ou un SRX882 qui ne coûtent pas grand chose mais sont bien plus efficaces. Penser à leur souder une antenne en spirale ou bien une antenne externe c’est encore mieux.
Par contre, cela devrait remonter dans Jeedom. Il faut passer le plugin en debug et regarder ce qui apparaît dans le logs.
Merci pour ton retour.
J’utilisais ce kit sur Gladys sans aucun problème… même si je suis bien conscient que ce n’est pas le top.
Petite question de newbie, comment fais tu pour passer le plugin en debug?
