Bonjour, j’ai un module rflink et je souhaite savoir en quelle fréquence il émet pour savoir s’il est compatible Somfy. Comment je peux trouver cette information ?
Le bon de commande ne l’indique pas?
Je l’ai acheté d’occasion sur lbc il y a un petit moment donc non je n’ai pas l’info de cette manière.
Tu n’as pas de référence sur le module ?
J’espère pour toi que c’est pas un de ces modules non officiel dans un boitier impression 3D que l’on trouve à la pelle sur LBC.
style ça:
alors non c’est bien un officiel dans la boîte noire, la seul ref que j’ai dessus c est RFLINK V1.1.4, et sur le module radio y’a pas trop d’infos
Pour le savoir il faut la référence du module Radio connecté sur l’Arduino.
Il n’ y a pas de référence au dos ?
Ça ressemble a un Aurel RTX-MID-5V donc à priori du 433.920 MHz mais ce module peut aussi faire du 433.420 MHZ.
oui c’est ce que j’ai vu sur leur site mais effectivement les deux modules se ressemblent
J’ai contacté l’ancien vendeur, j’ai la version non somfy, sniff…et j’avais contacté en parallèle nodo shop. Si jamais cela peut servir, voici comment identifier les deux modules radio:
