Rex Remplacement clé conbee2 par clé smlight SLZB-06Mg24U
Suite à quelques soucis liés au nombre d’équipements, la clé conbee2 arrivait à saturation.
Choix de la clé smligth SLZB-06Mg24U pour un remplacement (en usb) avec une simple resynchronisation sans tous réinclure et ayant une meilleur
porté zigbee.
Malgré que l’adapter conbee2 est en deconz, la clé smligth en adapter: ember la procédure suivante a très bien fonctionné pour moi
  1. Paramétrer les modes suivants la clé smligth connecté à la box et via un navigateur
    internet avec l’adresse ip local. (voir sur le net pour la notice ici)
  2. Faire une sauvegarde de jeedom
  3. Sauvegarder les fichiers suivant:
  • configuration.yaml (html/plugins/z2m/data/configuration.yaml)
  • database.db (html/plugins/z2m/data/database.db)
  • coordinator_backup.json (html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json)
  1. Arrêter le demon jeezigbee2mqtt
  2. Mettre la clé smligth à la place de la conbee 2 sans éteindre le raspberry
  3. Accéder au Rasberry via SSH
  4. Identifier le port de la clé smligth via la commande suivante: ls -l /dev/serial/by-id/
  • Vous devriez avoir un truc comme ça en fonction du port:
    usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-06Mg24U_SLZB-06Mg24U237207-if00 → …/…/ttyACM0
  1. Remplacer dans le fichier: configuration.yaml (html/plugins/z2m/data/configuration.yaml) la partie serial par le port identifié en amont:
    serial:
    port: /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-06Mg24U_SLZB-06Mg24U237207-if00
    adapter: ember
    baudrate: 115200
advanced:
pan_id: GENERATE
ext_pan_id: GENERATE
network_key: GENERATE
advanced:
  • ne pas toucher au reste du fichier (en tout qu’à c’est ce que j’ai fait) ne pas toucher
    au canal radio.
  1. Renommer le fichier coordinator_backup.json en ajoutant old à la fin:
    coordinator_backup.json.old
  2. Régler la configuration du plugin jeezigbee2mqtt
Config clé
  1. Relancer le démon
  2. Activer l’inclusion et lancer la synchronisation, normalement cela devrait
    refonctionner.
14 Si cela ne fonctionne pas
  • Renommer le fichier database.db en database.db.old
  • relancer le demon
Fin
Bonne migration
Hello, tu es déjà a 500 appareils ?
Non, mais cela m’a réglé des soucis de timeout et de portée radio.
