Ce post a pour but de faire un REX sur l’intégration du Shelly plus H&T (API Gen2) sur JMQTT.
Pour les modules API Gen 1 il fallait l’inscrire au topic avec shellies/ votre module /#
Pour les modules API Gen 2 il ne faut plus l’inscrire au topic avec shellies/ mais simplement votre module /#
Ces infos sont à retrouver dans l’APP Shelly: settings → networks → mqtt
Vous cochez la case ajout automatique des commandes et la seule commande qui va remonter c’est online.
shellyplusht-c049ef8b7744/online
Ensuite 2 possibilités pour avoir toutes les autres commandes c’est d’attendre le réveil du module (qui peu être long) ou de cliquer une fois sur le bouton à l’arrière du module.
Par défaut, vous vous retrouverez avec ceci :
Toutes les infos nécessaires sont crées automatiquement mais il faudra se rendre sur
et leur donner un joli nom.
Voici ce que j’affiche (en ayant modifié certains type )
Pour avoir ceci au final.
Merci @Jeandhom qui m’a permis de faire des tests grâce à ce post
En espérant que ce sujet serve à d’autres membres… ![]()
