Comme indiqué dans l’ancien forum la rewrite rule suivante permet de mieux faire marcher le mode proxy sur certain site ajax (testé notamment sur motionEye):
RewriteEngine On
RewriteCond "%{HTTP_REFERER}" ".*miniProxy.php\?(.*)"
RewriteRule "(.*)miniProxy.php([^?].*)" "$1miniProxy.php?%1$2&%{QUERY_STRING}" [PT,L]
Je viens de déployer en beta une version permettant de l’installer automatiquement (via l’installation de dépendance dans « Gestion des plugins »). Je la passerai en stable dans quelque jours.
Avec la nouvelle version stable, cela me permet d’accéder à Motioneye et de faire des configurations mais les images des caméras ne sont pas affichées. C’est mon truc ou ça t’arrive quand même?
merci
Bonjour @david_g_m ,
Pour moi les images de caméra s’affichent.
Après avoir installer la maj stable il faut aller dans « Gestion des plugins » et lancer l’installation des dépendances (c’est cette action qui installe la rewrite rule).
Si cette action a bien été faite le message "La rewrite rule semble être déjà installée. " doit être visible. C’est bien le cas chez toi?
Je dois rajouter cette partie dans la doc quand j’aurais un peu de temps.
D’après les screenshots la rewrite rule a bien était rajoutée a la conf apache. Mais apache n’a pas réussi a se recharger.
Peux tu essayer d’exécuter en ssh les commandes « systemctl status apache2.service » et « journalctl -xe » ca devrait donner des info sur pourquoi apache arrive pas a recharger la conf.
Sinon pour que j’essaye de reproduire le problem peux-tu me dire sur quelle machine est installée ton debian 9 ? (arm (raspberry pi par exemple) ou pc? directement sur la machine ou dans un docker …)
journalctl -xe
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
Users in the ‹ systemd-journal › group can see all messages. Pass -q to
turn off this notice.
No journal files were opened due to insufficient permissions.
@david_g_m, tu peux essayer « sudo journalctl -xe » (car ton user n’avait pas le droit de faire cette commande).
Éventuellement faire un « sudo systemctl reload apache2 » juste avant pour loguer l’erreur a la fin des logs de journalctl.
ene 21 20:56:06 jeedom sudo[8297]: pam_unix(sudo:session): session opened for us
ene 21 20:56:06 jeedom sudo[8163]: pam_unix(sudo:session): session closed for us
ene 21 20:56:06 jeedom sudo[8301]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=
ene 21 20:56:06 jeedom sudo[8301]: pam_unix(sudo:session): session opened for us
ene 21 20:56:06 jeedom sudo[8297]: pam_unix(sudo:session): session closed for us
ene 21 20:56:08 jeedom sudo[8334]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=
ene 21 20:56:08 jeedom sudo[8334]: pam_unix(sudo:session): session opened for us
ene 21 20:56:08 jeedom sudo[8334]: pam_unix(sudo:session): session closed for us
ene 21 20:56:08 jeedom sudo[8342]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=
ene 21 20:56:08 jeedom sudo[8342]: pam_unix(sudo:session): session opened for us
ene 21 20:56:11 jeedom sudo[8403]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=
ene 21 20:56:11 jeedom sudo[8403]: pam_unix(sudo:session): session opened for us
ene 21 20:56:11 jeedom sudo[8412]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=
ene 21 20:56:11 jeedom sudo[8412]: pam_unix(sudo:session): session opened for us
ene 21 20:56:11 jeedom sudo[8342]: pam_unix(sudo:session): session closed for us
ene 21 20:56:11 jeedom sudo[8403]: pam_unix(sudo:session): session closed for us
ene 21 20:56:11 jeedom sudo[8301]: pam_unix(sudo:session): session closed for us
ene 21 20:56:11 jeedom sudo[8429]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=
ene 21 20:56:11 jeedom sudo[8429]: pam_unix(sudo:session): session opened for us
ene 21 20:56:16 jeedom sudo[8429]: pam_unix(sudo:session): session closed for us
ene 21 20:56:16 jeedom sudo[8412]: pam_unix(sudo:session): session closed for us
ene 21 20:56:19 jeedom sudo[8479]: jeedom : TTY=pts/0 ; PWD=/home/casa ; USER=
ene 21 20:56:19 jeedom sudo[8479]: pam_unix(sudo:session): session opened for us
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See « systemctl status apache2.service » and « journalctl -xe » for details.
apache2.service is not active, cannot reload.
jeedom@jeedom:~$ sudo apachectl start
Invoking ‹ systemctl start apache2 ›.
Use ‹ systemctl status apache2 › for more info.
Job for apache2.service failed because the control process exited with error cod e.
Action ‹ start › failed.
The Apache error log may have more information.
jeedom@jeedom:~$ systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset:
Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
└─privatetmp.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2020-01-21 21:11:21 CET; 25s ago
Process: 2724 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILU
lines 1-6/6 (END)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
└─privatetmp.conf
Process: 2724 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
je pense avoir trouver le problème (je l’ai reproduit en installant apache sur mon PC).
Je viens de deployer une maj qui corrige le problème.
Mais si apache s’est arrété la maj va pas être possible.
Si c’est bien le même problème il suffit de faire en ssh:
Il a été corrigé, je peux y accéder et les images sont vues.
Merci beaucoup pour votre temps, avec cette amélioration votre pluggin devient indispensable pour moi.
salutations
