Revenir à un niveau de sécurité nominal
« ssh commander » ne supporte pas les protocoles de chiffrement récents. Sauf erreur, le seul contournement possible consiste à dégrader le niveau de chiffrement du serveur comme expliqué ici :
https://community.jeedom.com/t/retour-experience-debian-12/109262/5
Je cherche à retrouver un sécurité nominal :
  • Si le plugin n’est plus supporté, est-ce qu’un développeur peut prendre la suite ?
  • Existe-t-il un plugin alternatif à « ssh commander » ?
  • Comme faites-vous actuellement ?
  • Que préconise la team Jeedom ?
Merci pour vos retours !
Le plugin-script avec des script bash qui se connecte en ssh fait le job
OK. Mais comment fait-on pour initier la session ?
Peut-on simuler le login/password dans bash, ou faut-il créer un jeu de clés pour « lier » les deux machines ?
[EDIT ]
Le plus simple semble être la package sshpass, comme expliqué ici :
https://community.jeedom.com/t/simple-commande-ssh/125349/7
Le plus sécurisé reste de créer un jeu de clés entre les 2 sessions.et de.gerer cette sécurisation au niveau système. Ça permet d’extraire la contrainte de Jeedom ou des scripts développés
Norbert
Effectivement :+1:
Je vais tester cette solution.
