bonjour,
j’ai une Mégane Etech et je pilote sa recharge avec Jeedom avec un contacteur sur la prise au mur.
Le souci c’est que lorsque j’arrête la prise le véhicule se met en veille au bout d’un certain temps et quelques heures après lorsque je pilote à nouveau la prise pour recommencer une charge, le véhicule ne se réveille pas donc la recharge ne recommence pas et je suis obligé de venir près du véhicule avec la télécommande pour le réveiller.
Je voulais savoir si le plugin ZE pouvait réveiller la voiture à l’aide d’une commande ?
Ou alors une autre solution ?
Merci pour la réponse.
Si tu réenclenches ta prise toutes les heures. Est-ce que cela reveil assez ta voiture pour faire ta charge au moment voulu?
Il y a pas un moyen de programmer la charge en HC avec cette voiture ?
Oui c’est possible mais moi je veux recharger ma voiture lorsque que mes panneaux solaires produisent au maximum d’où l’intérêt pour moi de piloter ma prise avec jeedom et pas du côté de la voiture.
Ben il te reste à maintenir éveillé la voiture en activant/désactivant la prise à intervalles réguliers.
Bonjour !
je croise ce fil par Hazard : lancer la prise n’a aucun effet .
la mise en veille de la voiture est pour ma part, aléatoire …
entre 10 mins et … jamais de la journée !
mais j’arrive efficacement a la réveiller avec la commande HVAC on !
y’a 4 trucs qui la réveille et lance la charge :
-soit la programmation de la voiture (pas adapté a des horaires fluctuantes)
-soit s’approcher de la voiture avec la clef (besoin d’etre disponible)
-soit ( a distance donc ) déverrouiller la voiture avec la clef a porté radio (besoin d’etre disponible)
-soit lancer le conditionnement de l’habitacle (besoin de couverture réseau coté véhicule)
cette derniere option est accessible facilement depuis Jeedom
ce que je fait du coup c’est :
- lancer ma charge en fonction de ce que j’ai besoin
- attendre quelques minutes (15 max, car c’est son temps max d’actualisation chez Renault)
- si la charge a pas démarré entre temps : alors je lance la clim ^^
le lancement de HVAC on répond dans la minute et s’arrête seul après 5 mins … et lance la charge du véhicule au passage !
fonctionne depuis 2 ans sur ma zoé, et sur la Mégane depuis que je l’ai.
l’idée est stupide : lancer la clim pour lancer la charge … quel idée ! ca fait marrer mon voisin !
Mais fonctionnelle.
Bonjour @anto35
Si tu passes par là j’ai une petite question.
@dabol utilise la commande de la clim pour réveiller sa voiture mais ne peut-on pas utiliser la commande pour allumer les feux à distance ça serait mieux plutôt que de lancer la clim pour rien ? En tout cas à partir de l’application myrenault ça marche.
Merci pour ton retour.
je viens d’installer le plugin ZE et lorsque j’exécute la commande hvacOff j’ai cette erreur
core/ajax/cmd.ajax.php : SyntaxError /error: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 240 (line 1 column 241) /async:true /type:POST /dataType:json /action:execCmd
pourquoi ?
sinon les infos s’affiche bien dans Jeedom et apparemment il y a le même type d’erreur sur toutes les commandes.
Je suis en V4.4.5 de Jeedom et quelqu’un d’autre à le même type d’erreur sur un autre plugin, serait-ce un pb de compatibilité avec la V4.4.5 ? si @anto35 passe par là ?
bon ce matin pas de réveil de la voiture et j’ai ça dans les logs du plugin
0000|[2024-05-06 12:01:51] INFO : Début d'activation du plugin
0001|[2024-05-06 12:01:52] INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0002|[2024-05-06 12:01:52] DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ze function=install callInstallFunction=1
donc il doit y avoir un gros pb quelque part. J’ai désactiver le plugin puis réactiver mais pas mieux.
Ce plugin est-il vraiment fonctionnel ?
La commande hvacOff est présente dans les apis Renault depuis le début, et je l’ai donc ajoutée dans le plugin mais elle n’a jamais été supportée par aucune voiture à ma connaissance.
Si mes souvenirs sont bons la commande est désactivée par défaut dans le plugin
Je t’avoue ne pas avoir testé le plugin avec la 4.4.5. je vais essayer de faire ça demain ou la semaine prochaine. Je te tiens au courant
