Tout d’abord bravo pour ce plugin mais j’ai une question.
J’ai un peu chercher sur le forum et j’ai peut être loupé l’info, est ce que l’on doit obligatoirment créer une nouvelle clé ou peut on réutiliser une clé API déjà créer et utilisé pour le plugin google cast et si oui comment généré le json depuis la console cloud google car dans la doc tu parle de nouvelle création mais pas de réutilisation de l’existant ou alors j’ai loupé le passage
Il faut obligatoirement passer par la nouvelle méthode d’authentification (via fichier json), l’usage de la clé API est « obsolète » et ne permet pas d’utiliser les librairies python officielles de google.
Au niveau de la documentation, puisque tu as déjà une clé API, cela veut dire que tu as déjà un projet correspondant créé, donc tu peux utiliser la doc à partir de ce point là (donc la partie création d’un compte de service, qui va permettre de récupérer le JSON) :
Merci pour ta réponse rapide, j’ai fait le test mais j’ai pas de son qui sort, je regarderais plus en détail en fin de journée, possible que j’ai loupé un truc
