J’aimerai faire les choses dans l’autre sens, à savoir faire le « Off » en fonction d’une heure de mise à disposition, et donc faire le « On » en comptant à rebours.
Fais le calcul et affecte le dans une variable
Et fait ton A avec time_op et la variable
(Tu peux détruire la variable après si tu veux pas laisser traîner une variable)
Et c’est pas mieux compris
Reste à tester l’affectation de la variable par code PHP… A voir si j’ai un eval() ou un truc qui traine. Mais bon c’est moche je trouve comme solution
Pourrais tu ouvrir un ticket ou l’accès support pour que je regarde directement sur ton jeedom (en laissant le scénario, enfin l’évaluation qui marche dans le testeur d’expression et qui ne marche pas dans jeedom) ?
J’ai trouvé par contre la modification peu avoir un impact assez fort mais je suis incapable de le predire ni meme si ca sera mieux ou pire. En gros ya un soucis avec les " qui sont remplacer lors du setTags mais je sais pas pourquoi et ca pour tout les calculs de ce genre (pas que pour les variables). Je pense que c’est historique donc je viens de le virer pour tout les calculs (si ca merde je le supprimerais que pour les variables).
La correction est disponible en alpha/beta (faut forcer une mise à jour). Tu n’as pas a la faire j’ai tout corriger chez toi.
